reader777
Пенза (RU), Ford Focus II
reader777
7 March 2015
не работает замок на задней правой двери. фокус дорестайл 8 год. Сначала заклинил в закрытом положении. нелязя было открыть ни руками, ни с ключа. Затем после перезапуска через елм конфиг DTC защелка открылась. Но теперь с ключа все равно не открывает/закрывает. Хорошо хоть руками работает. висят ошибки:
Код: B140C - Короткое замыкание на массу системы централизованного запирания - задние соединительные узлы
Модуль: Блок управления двери пассажира
===END PDM DTC B140C-20===
===PDM DTC U0202-20===
Код: U0202 - Потеря связи с модулем управления двери D
===END PDM DTC U0202-20===
===DFDM DTC C198F-20===
Код: C198F - Потеря связи с блоком переключателей
куда копать?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
reader777
1 September 2014
Народ, а никто не ставил выжимной PILENGA ? Цена около 1,5 р, но качество очень смущает. По крайней мере по отзывам на обычные выжимные - у пиленги как бы самое слабое место?
reader777
29 August 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо. Теперь все понял. Вооощем, если менять комплект маховик+сцепа, то не важно какое брать 230 или 240мм
reader777
29 August 2014
Spb_Focus_Man
Я про маховик и говорю. Меня интересует замена маховика и сцепления. Вместо 240 реально 230 поставить или стартер не достанет? (просто 230 на 5 тыс дешевле.)
reader777
29 August 2014
Веталь76
А как же, если допустим стоит 240, поставшь 230 маховик. на 5 ММ короче - стартер не достанет?
reader777
29 August 2014
Веталь76
А по стартеру никак не определить? Они же разные должны быть?
reader777
28 August 2014
Подскажите, как можно определить наглядно не разбирая диаметр маховика. (по стартеру может или еще как) ФФ2 дорестайл.
X9F4XXEED47P36478 бьется только комплект сцепления на 240 мм, но смущает что до 15.01.2008 шли 230 мм а по етису дата 21.08.2008.
Хочется быть 100% уверенным что диаметр 240 мм.(лучше конечно 230 был бы)))
И еще вопрос. Полностью поменять маховик и сцепу 240 на 230 я так понимаю не получится - стартер не подойдет?
reader777
14 July 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо. Просто машина переходная, решил уточнить. Мало ли что туда поставили)
reader777
14 July 2014
День добрый. Подскажите какое сцепление - маховик стоят (230 или 240 мм) дорестайл 8 год. X9F4XXEED47P36478
По вину в экзисте бьется только Ford 1 789 077 Ремкомплект сцепления. Нужны коды аналогов. Спасибо.
