Приветствую вех
у меня такая проблема: когда дергаю руль туда-сюда есть стук и на брусчатке тоже есть стучёк, и постоянный скрип на левом переднем колесе на каждой кочке и поворачивании колеса, я думал наконечник мазал его, но ничего не изменилось. Съездил на диагностику: сказали что рейка стучит и скип из неё идёт их работа 3500р. а рейку они отдают куда-то и там от 8-12тыс. ремонт. я вот думаю может это можно самому сделать ? может кто сталкивался с такой проблемой ?? и ещё горит чек шибка называется так: высокое давление в гур.
alexnasaЯ себе то же на рынке купил резиновые проставаши меж-виковые за 400р. 2 шт. толщина 2см. разрезав вставил в виток получилось вдвое подняла машину на 4 см) поставил вплотную к верху так сказали безопаснее. по середине нельзя ставить так как может лопнуть пружина.
Теперь красота пофиг на бордюры проезжаю разворачиваюсь не цепляя их! так что советую.
установка проста поднял машину что бы пружина вытянулась полностью и вставил его и поджал хомутиком что бы не убежал когда опускал.
nikolas2
у меня так же все было, сразу перестал глохнуть и дергаться)
ludacris
18 September 2014
alexnasa
то есть это дело не в дисках тормозных??
просто трясет не только руль, но и машину и по педали отдаёт...
ludacris
18 September 2014
Друзья подскажите!
когда торможу машина трясётся, бьёт по педали тормоза, руль трясётся, но машину не тянет ни в какую либо сторону
я думаю это тормозные диски повело от перегрева или с суппортами что то, а как вы думаете???
ludacris
18 September 2014
AVadusЯ ставил от лады калины подошёл как родной и все хорошо работает ! фильтр 100р.
CorundR16 штатные
а тормозные от первого фокуса подходят.
Всем привет!
купил себе магнитолу, поставил вообще как родная
и еще с ебея пришёл чехол на руль, обшил вообще хорошо получилось мне кажется!
wowka17поменяй фильтр топливный и сеточки на турбинке)
у меня тож так было поменял и все норм))
ludacris
10 June 2014
Andrey_ka13У меня такая же беда,
alexnasa имеет ввиду, что турбинка "топливный насос"
у меня машина глохла на ходу, жму газ не тянет, такое ощущение что перекрывают воздух
я тут почитал и решил почистить сеточки которые находятся одна в стакане на насосе
а другая не посредственно на стакане
так воя я их почистил и заменил ещё фильтр тонкой очистки, кстати подошол фильтр от лады калины за 100р.
он только мальща потолще в объеме, а самое главное куда одеваются патрубки один в один с моим бывшим фильтром. на котором было написано Made in USA.
теперь покатаюсь если такие же симптомы то значит умирает насосик, я посмотрел можно купить его отдельно без стакана, даже от другой машины главное что бы клемы и патрубки подходили)
его цена в районе 1000р. ну если сам будешь менять)
я сам все разбирал и лючок резал все как добрые люди расписали
Кстати спасибо им большое по-моему в частности и
alexnasa
Discosuperstarу меня то же такая же проблема с оборотами при заводе авто
спасибо буду знать что делать)
ludacris
22 April 2014
Превет всем) вот поменял воздушный фильтр на нулевик) как вы думаете нормально получилось?
Ребят подскажите когда загорается лампочка бензобака, сколько литров в баке ещё есть??
kudryaviyРычаг аварийного отключения положения парковки (автомобили с автоматической коробкой передач)
Механический рычаг аварийного отключения предусмотрен для обеспечения возможности переместить рычаг селектора из положения парковки Р в случае разряда аккумуляторной батареи или неполадок в системе электрооборудования.
При помощи плоской отвертки (или предмета сходной формы) снимите крышку, расположенную на центральной консоли, рядом с рычагом селектора.
Ключом (или предметом сходной формы) протолкните рычаг блокировки в отверстие, расположенное под крышкой, и одновременно с этим переместите рычаг селектора режимов из положения Р.
VitasFocus SEну хорошо) так в чём проблема??
Подскажите пожалуйста)
правая лампочка ближнего света не горит а на дальнем горит
я думал что она накрылась и купил новую помоему как и старая называлась(HB5) но результат такой же ближней не горит а дальней горит)??
что за беда???
ludacris
24 February 2014
Ребят так кто-нибудь подскажет сколько примерно стоит цепь в двигатель???
Приветствую всех)
сегодня поехал по сервисам с моей проблемой: мне не нравилось как работает мотор когда добавляешь газу, такой звук как будто что то стукает и чем больше газа тем больше этого стука)
я думал что это компенсаторы, но это сказали цепь стучит, так как она растянулась
ремонт встанет в тыс 10-15) одна работа самое мало 7 тыс) и цепь не известно сколько стоит)
вот вопрос!!! сколько примерно она стоит и ещё там какой то натяжитель надо поменять который увеличивает давление что то такое)))
