Kazak79
Москва, ЮЗАО (RU), Ford Focus III
Системы охраны11 years
Системы безопасности и помощи11 years
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
Kazak79
7 April 2014
Спасибо большое за помощь;завтра попробую еще полазить
Kazak79
7 April 2014
Стояночный тормоз откл,имитация двери вод откл и функция slave включена, остальное все по умолчанию
Kazak79
7 April 2014
Все верно ответили. Прошивка обновлялась офицалами, но они не смогли ответить, почему штатным брелком при заведенном двигателе не откр. И не закр ,сказали что они не установщики. Тормоз сделан через реле а зажигание по can. С ключом меткой не пробовал 24 функция. У меня была версия 2.02 работала также,офицалы сказали обновишь и будет тебе счастья.Я брал сигналку , думал что будет работать штатный брелок В программирование вкл. только. Кнопка,коробка,канал N2 активировал,датчик удара наклона,23 функцию в пол 2
Kazak79
7 April 2014
Отключаю и включаю с помощью кнопки валет. Машина начинает кричать в момент второго запуска,сначала она вкл зажигание, потом выкл а потом вкл и не заводит,начинает кричать. Поворотнини при вкл или выкл охраны моргают а когда машина на охране и ты по ней ударишь машина кричит а поворотники не моргают
Kazak79
7 April 2014
Последний вопрос ???почему при отключение slave все работает. Габариты в режиме тревоге должны работать,или их надо подключить аналогом
Kazak79
7 April 2014
Если причина в тормозе, почему при отключение Slave все работает хорошо и глюков нет.Я думаю ошибся в проводе который отвечает за водительскую дверь.При автозапуске работают фары и магнитола,хотя по инструкции должна все выключать реле. Я сейчас попробовал завести автозапуск,машина кричит, на экране просто моргают фары а на машине горят фары и габариты
Kazak79
7 April 2014
Установил и Настроил по этому сайту Не работает свет или поворотники в режиме тревоги, когда машина стоит на охране.
Kazak79
7 April 2014
АКПП, без ключа.На экране Старлайн не чего не отображается просто пищит.Я думаю причина в двери водителя,надо подключить через CAN.Есть еще один вопрос,машина должна вставать на охрану при заведенном двигателе. Сигналка закрывает замки а штатный брелок должен работать в паре с Slave. Настроил сигнализация как указано в описание установке на мою машину в Старлайне
Kazak79
7 April 2014
Привет всем.Помогите,установил сигналку В94 как на сайте старлайна.Работает все хорошо.Перевожу can модуль 2.07 в режим slave,перестает работать авто запуск.Не открывается штатным ключом при заведенном маторе,хотя показывает на экране Старлайн,что открыто или закрыто а Старлайн открывает и закрывает.Комплектация Титаниум. Имитация двери водителя сделано не по can,через реле.Буду очень признателен за помощь.
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
Kazak79
10 February 2014
-7
Hidden post
Привет всем.Подскажите пожалуйста номер круиза и проводки,авто 2012г,кнопки ок-ок и джойстик (магнитола Sony).Заранее спасибо.
