bol185
14 January 2021mobile
Всем привет! Рассматриваем к покупке кугу 2017 года 1.5, меняли двигатель по гарантии. Как узнать, какой блок установлен? Модернизированный или нет?
bol185
16 November 2020mobile
Покупал свой авто в 2017 году новым. На данный момент пробег 73000 км. Свечки менял один раз. Масло Castol 5w20, через 7000-7500 км. Бензин, в основном 92. Не первый год читаю данную ветку и пришел к выводу, наш двигатель боится жары. Может, этим уже никого не удивишь. Приезжаю каждое лето на юг, двигатель странно себя ведет. Начинает есть масло, не то чтобы много. Забираются свечки, приходится чистить. Да и вообще, двигатель не тянет. На севере таких проблем нет!
bol185
24 October 2020mobile
Серый:
Установить можно,только лидар нужен будет от дорестайла,либо искать корпус лидара от дореста и переставлять начинку |
А лидер от дорестайла заработает на рестайле?
bol185
Всем привет! Пришло время поменять стекло. Хочу установить сити стоп. Подскажите, есть-ли возможность установить на рестайл стекло от дорестайла с сити стоп? Для рестайла предлагают только оригинал с космическим ценником.
kirsteps:
Кто не предлагает?) Русским по-белому, для двигателей ecoboost, указано на сайте Brisk. |
Значит Вы будете первым, кто их установил. По крайней мере с форума.))) Сколько уже проехали на них?
kirsteps:
На ecoboost поставил Brisk p33, полет нормальный, стоимость 1400р/комплект, даж в запас взял. Родные на 36 тыщах были в рабочем состоянии, но заросли основательно. |
На Ecoboost 1.5? Даже замены такой не предлагает!
E.V.Geniy
Пробег 75000 км. Из них, примерно 60000 на 92 бензине. Свечи в норме, меняю через 30000. Масло не кушает. Даже если двигатель навернется, для себя не вижу проблемы заменить блок цилиндров. Машиной доволен и менять пока не собираюсь.
fjodor69
Тогда не вижу причин для беспокойства. Но, как вариант, снять амортизаторы и проверить люфт.
fjodor69
От небольшого усилия не должен ходить! Там же еще пружина. Может она лопнула? Если амортизатор вытечет, будет весь в масле!
неон77
Стучат опорники и еще как стучат!
неон77
Если вся подвеска в норме, значит виноваты опорные подшипники. Не раз такая проблема всплывала!
yoda49
Сохранение делать с заведенным двигателем, без движения.
dore0013
Судя по номеру, опорный подшипник не модернизированный. Да, это и не важно. Главное, смазать перед установкой!
skumatforever
Может пружины просели? Продавить может только задние проставки! У передних в отверстиях под болты железные втулки.
rodos:
А как их (опоры и подшипник ) продефектовать на стук Есть какой-то способ? |
Чем не дефектовка, выраженный стук при езде по гравийке, грунтовке, так называемой стиральной доске?)))
bol185
11 May 2020mobile
Серый
На прошлой машине, тоже фокус 3, только дорест, стучали опорные подшипники из-за отсутствия смазки, появился свободный люфт. Поменял их на новые, заранее смазанные. Старые промыл и смазал. Они позже пригодились другу с такой же проблемой. Кстати все ещё работают. Поэтому, делаю вывод, опорные подшипники, без смазки могут стучать и еще как!
Серый:
Это опора,а не опорный подшипник! |
И опора и опорный подшипник, без смазки, могут стучать!))
alik88:
Всем добрый день. СТук с правой стороны при проезде ям. Ощущение, что опорный подшипник. Удар глухой,как будто стойка пустая, но она целая, без подтеков. 1,5 экобуст, пробег 55000 по не самым хорошим дорогам. Где еще искать? |
Опорники и опорные подшипники могут стучать и еще как! Прочитайте мой пост:
https://www.drive2.ru/l/536314560190088405/
bol185
29 April 2020mobile
Gendalf:
Приветствую всех. Подскажите какие проставки поставить на универсал 2.0 бензин, робот 150 л.с. 2013 г. Также хочу поставить самую высокую резину на R16. Машина практически всегда сильно загружена в багажнике и с пассажирами. |
Проставки спереди - 2см., сзади 3 см. (Себе ставил Новосибирские). Резина 205/65 R16.
Jentosik86
Можно попробовать обойтись малой кровью. Для начала, снять пыльники рулевой рейки и смазать вал. Если не поможет, подтянуть подпятник!
