Привет Бывалые! Подскажите пожалуйста что может быть ! когда сдаю на зад свистит ремень генератора , свистел со старыми ремнями , теперь ремни поменяны а свист остался ))) ! и именно когда назад еду с нагрузочкой , кто то сталкивался с таким ?
проверил оказалось брякали стойки стабилизатора ! подтянул маленько и все прошло!
уважаемые Бывалые! подскажите пожалуста ! Собрался я поменять ремень Грм На фф 2 рестайл 1.6 115 лс Sida ! Так же решил одновременно поменять ремни генератора и кондея если я правильно понимаю ! заказал их получил они размерами почти одинаковые разница не большая см 9-10 и вот тут меня взяло сомнение а то ли я взял ! может подскажет кто ? один вот такой 6PK1059 ELAST а второй 6PK1045 такой .
Спасибо за ответы ! буду ставить оригиналЫ !
Всем Привет! Собираюсь поменять ремень грм на фф 2 рестайл 1,6 115 лс ,подскажите пож что конкретно нужно менять , а то не могу разобратся ! пишут что меняют в плоть до помпы все ! и какие ремни для навесного нужно лучше брать ну и комплект грм лучше какой?
Сигналка видать так зделана ! купил не давно машину , ключь из замка достаю из машины выхожу двери закрыл и только после этого глохнет , если хоть одна дверь открыта то не глохнет а продолжает робить минуты две три! концевик к стати заработал сам по себе)))! но я замок на всякий случай снял смазал поставил обратно , щас лудше заметно стало открыватся даже и глюк прошол!)))
Всем привет ! может было у кого такое? багажник на хечбеке фф2 рестайл закрывается и открывается хорошо , но на брелоке кажет что багажник открыт , и по этому при доставании ключей авто сразу не глушится а только минуты через две ,и при постановке на охрану кажет что багажник то открыт ! что делать?
вот именно что не петли ,а фиксатор как будто внутри двери скрип!
скрипит водительская дверь при открытии и закрытии , в районе фиксатора ,смазку лил не помогла ! может кто сталкивался ? подскажите пож !
подскажите пожалуйста в багажнике появился бряк глухой с правой стороны, как будто бутылка брякает при езде на мелких кочках ! по прямой нормально !запаску выкладывал и барохло звук не ушел, что может быть ?
