vm1958
Валерий, 66 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
vm1958
15 April 2020
Продам штатное головное устройство форд-фокус 3- Радиопакет №32. В сборе с маской. Состояние отличное.
т. 8-931-3424022. Валерий
1500р.
vm1958
1 August 2017
Продам штатное головное устройство Радиопакет №32. В сборе с маской. Состояние отличное.
vm1958
3 June 2017
1.снята...но есть видео, да и подключить пять минут...могу и поставить помочь
https ://yadi.sk/i/c77PSYKj3Jm3wt (удали пробел перед двоеточием, ссылки нормально не вставляются)
2.внешне с коробки
2.два года...bluetooth, звук через микрофон на звонок тихий изначально
3.у меня не штатные показывают
4.комплектность полная, жпс- антена в наличии, с кнопками на руле без настроек стыкуеться
vm1958
2 June 2017
продам ГУ ISUDAR ISD-F002
GPS, bluetooth, mp3, usb, sd, navi, подключение камеры заднего вида,
покупал на Али
все отлично работает...
установлен NaviTel-9.7.2493 с картами Q1 2017
7-931-342-4022 Валерий
vm1958
18 August 2015
тогда ХЗ...задай вопрос продавцу...мне он даже CANBUS другой прислал( с первым кнопки руля не работали)
vm1958
18 August 2015
ha1fwayтак может просто надо выбрать русский язык в настройках...
vm1958
10 July 2015
отдано...
vm1958
29 May 2015
для рукодельников...
поскольку прислали мультинави с трещинами на маске, а продавец заменил на целую, то
осталась панель с маленькими трещинами возле ручек воздуховодов...
кто мечтает соорудить своё очень даже подойдёт...под экран 8"...
отдам за спасибо...
все кнопки, ручки присутствуют...
в Питере... тел 8-921-845-0016 Валерий
vm1958
26 May 2015
продам штатное головное устройство РП-32 с ФФ3 2013г.
в сборе, всё работает, состояние нового...
цена 3000р., торг...
тел. 8-931-342-4022 Валерий
Питер...
vm1958
27 August 2014
Купил тут
Автомагнитолу ISD-F002...
поставил..
всё встало чудно, всё работает...
одно но... не могу подружить кнопки руля с игрушкой...
настройка для кнопок в меню есть и она работает, но для обучения, написано, надо провод с маркировкой key 1 подключить...
и вот с этим проблема...
в мануале написано :
"обучение руля
эта функция может быть достигнуто при выполнении следующих условий
1 ключ установка рулевого колеса применима к рулевому колесу транспортного средства, которое не контролируется режим автобуса
2 руль автомобиля должен управляться режиме ввода напряжения управления, то есть, когда работать каждую клавишу, другое значение напряжение подводится исследование соответствующей вход стерео транспортного средства.
3 перед установкой, найдите провод GND, ключевую провод управления (некоторые транспортные средства имеет два) транспортного средства первой, а затем подключить затем с проводом руль поставляемого с данным аппаратом
(при подключении ключа провод управления, подключите провод управления № 1-первых, если ключ управления уродство, затем выберите ключ проводное управление № 2 и установите функцию клавиш на рулевом колесе снова используя)
Нажмите на иконку обучения рулевого колеса на экране настройки системы, чтобы войти в руль ключевые настройки экрана, как показано на рисунке ниже ...
Чтобы установить функции кнопок руль, нажать клавишу функции, которые вы хотите установить на экран сначала ключевые мигает. Затем нажмите кнопку на рулевом колесе, что вы хотите установить в качестве этой функции и отпустите, когда звуковой сигнал слышен. Настройка завершена.
Далее вы можете продолжить с установкой следующего функциональную клавишу с теми же шагами неоднократно, пока все кнопки будут установлены. Таким образом, вы можете узнать все рулевые клавиши колеса и достижения соответствующей функции. "
( ну как гугл перевёл)
вопрос- куда его подключать и где найти этот провод?
vm1958
9 February 2014
Можно пожалуйста расшифровку по X9FMXXEEBMCL49972
