Люди добрые. подскажите. постоянно горит кнопка рециркуляции + к этому не работает подогрев сидений. на нажатия не реагирует. периодически не понятно по какой причине кнопка гореть перестает и все начинает работать как надо.
в дополнение: был когда то в машине подогрев лобового стекла, но стекло меняли и теперь оно без подогрева. так вот..
если если рециркуляция горит постоянно, погаснуть она может при нажатии копки подогрева лоб. слекла ( но ее кнопка не загорается) подозреваю, что эти две кнопки где то замыкают друг друга.
если вдруг случается такое, что и рециркуляция работает как надо и подогрев сидений, кнопка подогрева лоб.стекла так же загарается и гаснет при нажатиях как надо и не влияет на работу других опций.
подскажите куда можно залезать проверить и что самое главное. все таки думаю проблемы с контактами где то..
