PAPSILOID
Волгоград (RU), Ford Focus II
PAPSILOID
13 August 2016
Народ, отпишитесь, кто ставил Демпферы на передние рычаги со сквозной сверловкой
я сверлил ставил болванки из свинца 2 года гоняю не каких проблем поищи в теме .
снимал не давно обратно поставил все отлично подвеска передняя с ними по благороднее работает .
сверлил в середине рычага
PAPSILOID
11 August 2016
сам шум гул не убрать полностью на шершавке единственно можно приглушить и поменять тональность которая будет более приятно уху и
не так раздражать имхо
PAPSILOID
11 August 2016
Хочу спросить многоуважаемых форумчан, если спереди на кузове заменить эти резинки на Lemforder 27137 01, будет ли приход? Или не тратить время и демпфировать подрамники?
Зря потратишь время .От шершавки лучший эффект у себя на фокусе ощутил от стягивание подрамника и замены мягкой резины
звук двигла приглушил демферами на опоры плюс 98 бензин мне кажется на нем двигатель работает тише. щас вроде более менее доволен.
PAPSILOID
24 April 2016
sergy18ru
Остаётся только последнее предположение относительно гула - подшипники дифференциала..
щас спецы вечером подскажут но на коробку что то не похоже
из убитых подш. дифер. она будет подвывать но не с таким гулом и вибрацией
да и повороты врять ли влияют на кпп
Новые калибровки для 1.8! Эксплуатация Focus 2
PAPSILOID
24 April 2016
вот читай тему Плавают обороты ХХ
PAPSILOID
23 April 2016
Den4ek337
от 2 литр. не ставь детонация .
ставил потом поставил родную на 98 разницы нет
бодренько и без детонации
для европы по моему вот эта самая динамичная 7M51VJ
PAPSILOID
14 April 2016
B
baseq3:
насчет демпферов это у вас помоему плацебо!
не знаю у меня от демпфера на опоре под акум.тихо стало на холостых слышу работает.
на выхлопе демпфер как будто зашумил моторный отсек отлично работает .
подрамник стянул гул противной ушел стало лучше .
демпфера с рычагов снял потом одел передняя подвеска комфортно сразу зароботала без отбивов.
по мне так демпфера прекрасно работают в нужном месте
защиту снимал ездил без защиты по щербатому асфальту разницы не ощутил.
PAPSILOID
5 April 2016
палец как палец ничего волшебного
А если в руках просто подержать
только с другой стали .сам себе такой поставил
PAPSILOID
22 March 2016
art-mob1le
тоже вверху схватывало поменял теперь берет в середине.
если не буксует можно ездить единственно дискомфорт в горку трогаться
я покупал машину сцепление брало вверху три года ездил и еще наверно можно было проехать столько же
перебирал коробку и заодно сцепу новую поставил .
PAPSILOID
22 March 2016
briz19
B
briz19:
чистил. не помогло.
сцепление прокачать и регулировку привода тросов сделать
PAPSILOID
10 March 2016
Asidman
Но ведь я слышу, что спереди тихо, а сзади на 80 км/ч идет гул просто жуть...
шумил задние закаты снаружи. Пассажиры говорят взади тихо теперь вот перед укрощаю
PAPSILOID
10 March 2016
После стяжки подрамника появился шум и гулок и вибрация по днищу.раньше была вибрация но меньше
а гул смазывался .сделал диагностику убит подшипник приводного вала гудит и вибрирует.
понял что стяжка подрамника работает и вся неисправность в подвеске начинает носить ярко выраженный характер . до стяжки ездил забивал а щас буду менять подшип
PAPSILOID
7 March 2016
посоветуйте усиленные ступицы для наших дорог http://www.youtube.com/watch?v=AGXwnR05uEo
PAPSILOID
4 March 2016
вот возьмешь такой за 1300 и не знаешь куда от шума деться:
с 19 мин .http://www.youtube.com/watch?v=FEYeeGSG1L4
PAPSILOID
4 March 2016
-instructor-
на какой резине эффект ощутил:?
PAPSILOID
2 March 2016
zzpop
Они несут чушь
да я головой покивал да.да. а сам лью уже год 98 на лукойл и все живое и кат . и бенз. и по двигателю слышу что он доволен
PAPSILOID
2 March 2016
на 98 лукойл гоняю движок тише работает . тянет по лучше дроссель чистый .не чо не звенит на низах .детонации нет . разница в цене 1руб. от 95.хотя мастера вроде мне как не советуют на 98 ездить мол
на больших оборотах попалишь двиг.
PAPSILOID
28 February 2016
вот вооот
ощущения что гул перещел больше в шум имхо
PAPSILOID
28 February 2016
farhat:
На скорости до 60 стало комфортнее
а у меня наоборот после 60 км слышно только аэродинамические шумы и вроде как комфортней
а вот до 60 как то шумнее . но еще не ставил резинки на защиту а так вчера сменил липучку на лето
примерно одинаково.
PAPSILOID
24 February 2016
с этим вопросами к FeodorY он спец.
от себя могу сказать что закисает ось противовеса и плохо включаются передачи .
вой надо слушать если он в коробке убиты подш. менять и дефект.по месту заливать масло.
у меня закисал противовес и не только плохо включались передачи но и стало выбивать 1 передачу.
лечение перебор коробки подш. замена масла .чистка против. но и замена пальца на 1.8.
но и сразу менял выжимной и сцепу . щас все в порядке
