BOGDANFocuusIII
6 July 2014
Поделитесь опытом и мнением эксплуатации - аудисон бит тен.
BOGDANFocuusIII
10 February 2014
ksv-rec:
BOGDANFocuusIII
Если боишься, просто померь ток потребления в ждущем режиме и все станет ясно. |
Этим я и занялся на выходных, все вроде Ок! Сегодня ночь стояла, АКБ живой. Но все равно терзают смутные сомнения...))
BOGDANFocuusIII
7 February 2014
[QUOTE=SANSKILL]В общем, колодка магнитолы за праздники изучена вдоль и поперек. АСС в ней нет! Как нет его и в других колодках, к которым открывается доступ после снятия ГУ. Найденные мною варианты:
1. Красный провод скручиваем с желтым. Самый простой и абсолютно неприемлемый, т.к. по такой схеме АКБ садится за ночь.
2. Цепляем красный провод к прикуривателю. Работает всегда, когда хотим. Включать и выключать нужно кнопкой. В принципе, недостатков в такой схеме не отмечено, кроме одного - постоянно свербит, что как-то это не правильно. А, и перед пуском стартера каждый раз необходимо выкл. ГУ.
3. (Подсказан одним хорошим человеком) Все в штатных разъёмах, только на красный провод вешаем диод и к нему цепляем ремоут нашей ГУ, также через диод. По этой схеме ГУ включается при включении зажигания и продолжает работать до его принудительного выключения кнопкой. Я не пробовал, но по идее вполне себе жизнеспособный вариант.
4. АСС есть в замке зажигания! Фиолетово-зеленый провод в колодке зажигания. По этой схеме ГУ включается в 1-м положении ключа, гаснет перед запуском стартера, одним словом красота)))
SANSKILL
Доброго времени суток. Подскажи при 1-ом варианте акб разрежает даже при выключенном ГУ.
