Bobgaz
Владимир, 40 years, Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
Активная вентиляция сидений Оборудование и запчасти Focus 2
Bobgaz
17 May 2016
Поставил охлаждающую накидку, цена вопроса 3300руб. Теперь пятая точка и спина не потеют.
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Bobgaz
5 August 2015
Правильная проточка тормозных дисков (для тех кто не знал) со снятием диска
На днях проточили мне передние тормозные диски (решился потому что волнистая поверхность была). Неделю катался по деревне все было хорошо, но как выехал на трассу при торможении со 100 км/ч появилось биение, покатавшись так неделю, решил померять биение, показало 0.15мм. Причина оказалась в том, что при проточке на станке нужно протачивать еще и ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО НА СТУПИЦУ, так как идеально отцентровать диск в патроне станка нереально.
Смысл проточки в том, чтоб расточить ТРИ плоскости с одной установки в станке.
Толщина дисков после проточки 23.3 мм.
В итоге после проточки ТРЕХ плоскостей биение исчезло.
Фото к сожалению не сделал, есть только видео.
Видео проточки здесь http://www.youtube.com/watch?v=ut9UVO7hAh8&...outu.be
Bobgaz
12 March 2015
для фокус 2 хэтч 5дв подойдет?
Bobgaz
4 February 2015
есть запаска с такой резиной, отдам за 3500руб.
Ресурс тормозных колодок Эксплуатация Focus 2
Bobgaz
11 May 2014
Веталь76
Спасибо!!!
Bobgaz
11 May 2014
Значит придется разбирать и мазать
Bobgaz
11 May 2014
Веталь76
Спасибо!!! Смазал только вот эти направляющие
Bobgaz
10 May 2014
Поменял впервые передние, пробег 60000км. Износ только с внутренней стороны, наружная сторона чуть ли не как новая, посмотрел ради интереса на задние, там такая же петрушка, основной износ на внутренних.
Дневные ходовые огни Оборудование и запчасти Focus 2
Bobgaz
8 May 2014
Заказал с китая Белые 7W и желтые 15W, белые ещё в пути, поэтому поставил те, которые раньше пришли
Bobgaz
8 May 2014
Поставил в ПТФ вот такие китайские желтые диоды 15W, цена 21$ за пару
Справа галоген, слева диод желтый
оба диода
с ближним светом
в темноте (качество фото не айс)
Фото не передает полных красок, но вывод такой: галогенки (OSRAM 55W) светят более направленно да и поярче они будут, но греются стёкла сильно, диоды рассеивают, соответственно послабже светят, но зато совсем не греются.
Использую как ДХО
Bobgaz
16 April 2014
Ocsic
Спасибо! Протестирую, если будет хуже работать, переделаю.
Bobgaz
15 April 2014
Ocsic
Я в курсе, это в качестве эксперимента, подтеков все равно нет.
Bobgaz
15 April 2014
Тоже поставил себе тойотовские клапана, (форсунки струйные) подтёков нет, V само собой остается.
