bebbob
Денис, 36 years, Мурманск (RU), Ford Focus III
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
bebbob
9 May 2020
Добрый день, выскочило P2237 обрыв + цепи лямбды первой или низкое напряжение. Она то работает то нет. Глушу авто , есть показания, потом ноль в форскане. Работа двигателя не изменилась. Провод питания проверял на лямбде. Идет 12в с копейками. Серый или черный.
Датчик издох или проводка лагает?
Возникла аналогичная ошибка уже после замены лямбды.
Прозвонил все 4 сигнальных провода до мозгов все целые, но вот беда, один из них имеет сопротивление в 5,4 Ома, остальные показывали максимум 0,3 Ома. Решили бросить перемычку, но увы ничего не изменилось. После сброса ошибки, запуска двигателя, несколько минут работает, данные с датчика воспринимает, а потом пишет что отказ датчика и опять ошибка Р2237. Уже попробовали 3 лямбды, на других машинах они работают. А тут прям печаль... Может приехали мозги?
bebbob
14 June 2016
Vell6486
как бы на этом же форуме
Диагностический адаптер ELS27
bebbob
14 June 2016
В новом мануале вычитал что на Экобустах бак 60 литров, залез вчера под машину, посмотрел и так и не понял куда там можно поставить бак больше еще на пять литров чем у меня.
bebbob
8 March 2016
O_zone
работает всё, я уже три раза обновлялся.
bebbob
23 February 2016
bizz41
Прошлую зиму всегда заводил с включенным климатом на авторежиме, грелась долго. Под конец зимы стал выключать стала греться гораздо быстрее. Этой зимой грел всегда с отключенным в климате авторежимом, стоит 20 градусов + вентилятор 1 скорость и обдув только салона и ног. Греется практически также как с выключенным климатом.
Двигатель 2.0 бензин, еще стоит ЭПВС.
bebbob
19 January 2016
25051972
совсем принудительно его можно включить и проверить если на холодной машине сразу включить кнопку обогрева ветрового стекла на климате (НЕ ПОДОГОРЕВ СТЕКЛА!), у меня сразу начинает горячим дуть, но я так редко делаю. в основном на климате +21 и авто режим.
bebbob
19 January 2016
Dima28
ну каждый учится на своем опыте, да и вверху темы написано предупреждение красным текстом.
А плодить в этой теме прошивки и правильность их заливки тоже не нужно, есть профильные темы где всё это обсуждается.
п.с. сам правда каждую заливку файла переживаю очень, но пока... тьфу-тьфу-тьфу всё проходило хорошо. Главное это подготовка!
Семь раз прочитай, Пять раз подумай и Один раз сделай!
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
bebbob
11 January 2016
Прошил сегодня свою рп32 на Рестайл со стратегией от ст. Из заметных изменений описанные выше и стрелка температуры теперь стала реально показывать температуру, проверил как с тестовым режимом, так и с dash command через Bluetooth obd. Для меня это определенно плюс! Жаль что всё-таки подсветка не регулируется кнопками.
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
bebbob
21 December 2015
autostudio.ru:
DEfen-Time V5
Defen.time ver. Ford Focus-3 (для Форд Фокус 3) я так понимаю это и есть он? Ссылку вставлять не буду.
bebbob
18 December 2015
autostudio.ru
спасибо, теперь остался еще один вопрос, я так понимаю нужно будет ставить замок на капот дополнительный. какой лучше всего встает на третий фокус и что нужно докупить к пандоре для управления им?
bebbob
17 December 2015
autostudio.ru
а если взять за основу DXL 3970, то что нужно будет докупить до полной защиты без учета сирены?
bebbob
15 December 2015
подскажите что нужно еще докупить к сигнализации c реализацией автозапуска по CAN?
Pandora DXL 3945 + RMD-7 + ...?
Машина Ford Focus 3 Trend Sport 2014 2.0 механика
bebbob
13 October 2015
_asd_
приборка похожа на Explorer'овскую
bebbob
13 October 2015
arturbmw320
можете узнать по-подробнее про 6-ти ступенчатую?
bebbob
13 October 2015
C H I K O
написано же
Подключил приборку от Фокуса электрик
Ресурс тормозных колодок Тормозная система Focus 3
bebbob
25 September 2015
да неправильно выразился, я имел ввиду под резинками где поршень тормоза.
Просто по фото показалось что колодки со стороны диска.
bebbob
25 September 2015
смотреть желательно внутренние колодки, внешние меньше стираются чем внутренние. видимо из-за того что смазка на направляющих супорта вырабатывается.
bebbob
18 September 2015
F
focus68:
и если адаптером ELM327 bluetooth нельзя, то можно для этого использовать адаптер который используют вместе с ВАСЯ ДИАГНОСТИКА?
К чему все вопросы? Машину надо поднимать, после попытки обновления умерла, и не хочет прошиваться, доходит примерно процентов до 10 и выдает ошибку
уже сто раз писали что КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ обновлять прошивки через ELM327, тем более bluetooth!
Для восстановления машины нужен человек как минимум с ADS.
bebbob
26 August 2015
poryan:
А чтобы фен воткнуть бардачок надо снимать? Или он не мешает?
Сегодня ставил нового образца, пришлось снимать бардачек, но там не сложно всего 5 винтов.
Перед вставкой фена, разобрал его как писалось ранее.
bebbob
2 June 2015
На новой прошивке вроде как на низах стало немного лучше и расход топлива на высоких оборотах на пятой передаче снизился (скорость 180-220 км/ч)
и за что мне минусы то ставите!?
