baklaev
Ростов-на-Дону (RU)
Двигатель11 years
Кузов и салон11 years
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
baklaev
20 April 2014
Даю коды похожих датчиков на 2 литровый. Все нашел на exist. Если что попробуешь и подойдет, напишите, а то вдруг еще когда, тьфу тьфу тьфу
0 258 017 196
0 281 004 154
baklaev
20 April 2014
gazizov.artur
Зря не боишься. 99% не подойдет. Я же писал, что на движке 1,6л два провода идут на подогрев, два на датчик. Если 2л, то там пять проводов. Два на обогрев, три на датчик. Причем из этих трех один - земля (минус), с остальных снимаются показания на БК. Поэтому вряд ли ты пятый прикрутишь к какому нить и у тебя вся будет ок. Если такой смелый, то давай сейчас посмотрю и скину коды похожих аналогов с других авто.
baklaev
16 April 2014
gazizov.artur
На 2 литровый никак, купил почти за 10 новый. Пролазил весь нет, нашел похожие датчики (стоят дешевле, около 5000) на опель каптива, если не ошибаюсь. Но информации о заменяемости не нашел. Поэтому не стал рисковать. Что мне с ним потом делать. На 2 литровый аналогов нет, а пятый провод нужен, так как датчик двухполосный (объяснить не смогу, где-то видел). 2-подогрев, 1-земля, 2-на датчик. В обычном форде 2-подогрев, 1-земля, 1-на датчик
baklaev
29 March 2014
Саня270291
Та же проблема, саня, скажи покупал новый компрессор или нашел что. Б/у от 1,6 на 2 л подходит или нет? По кодам они разные, вот только б/у компрессор на 2 литра трудно найти.
baklaev
1 March 2014
Добрый день. FF3 2л. умер датчик кислорода верхний, посмотрел оригинал 5 099 321 стоит около 12000. Решил поискать заменители, желательно чтоб ничего не паять (тем более, что предыдущие посты предлагали зонды с 4 проводами, у меня их пять и разъем квадратный, а не круглый)
Вот нашел похожие датчики с других авто.
Walker 250-25049 -
Ford 8F9Z 9F47 2C -
Bosch 0 258 017 196 -
Но они для других авто: опель, ауди... Есть еще навалом аналогов с таким разъемом, как думаете, можно их использовать дабы сэкономить?
