murashov_1987
Сергей, 38 years, Ижевск (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация11 years
murashov_1987
17 May 2014
baxx100
а из-за фильтра салона может такая фигня происходить?
murashov_1987
14 May 2014
такое впечатление что кран на печку не перекрывает. И фриз горячий так и гуляет по системе.
как-то так.
murashov_1987
14 May 2014
от солнца это понятно.. Штука такая что в пасмурную погоду при интенсивной езде и при подаче холодного воздуха она горячая. при том не в определенном каком-то месте, а просто вся. сверху донизу и слева на право.
murashov_1987
13 May 2014
вобщем подача нужного воздуха работает, а вот какого хрена торпедо горячее, вот это вопрос. когда горячий воздух поступает это ладно, но вот при холодном!!!
murashov_1987
13 May 2014
Вобщем это все фигня, я не так описал проблему(мой косяк). Когда ручка регулировки в синей зоне, то холодный воздух поступает. Но при этом торпедо горячая оооооооочень . вот она беда.
murashov_1987
12 May 2014
Спасибо дружище буду пробовать))) Там получается тупо все на тросиках. Я думал там какая-нибудь электромеханическая система.
murashov_1987
10 May 2014
прочиал все выше изложенное, но ответ на свой вопрос, что-то не нашел. может слепошарый. А проблема такая! при положении ручки регулятоа на холодный воздух торпедо чуть ли не кипит. на на красную даже не проверял и так жарко в салоне от того что происходит. куда копать?
