incpektor
16 September 2016
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как стровить хладоген из системы кондиционера. Хочу поменять трубку кондиционера
добрый вечер! подскажите, реально ли вскрыть датчик угла наклона фар, который стоит на переднем рычаге, он внутри крутится вообще легко, а там как я понимаю стоят шлицы? или бу купить!заранее спасибо зо ответы
Цена датчика отдельно который передний?
всем добрый вечер! нужна помощь!!!пришел адаптер elm 327 решил перепаять, по этому видео
http://www.youtube.com/watch?v=C4b-UhzHwLA
, но беда в том, что провода с пинами на видео не совпадают с проводами и пинами на самом адаптере,! дайте совет правильное ли видео!!
ребята! можете дать ссылку, где можно найти расшифровку кодов неисправностей?
Ребята нужна помощь! купил китайский адаптер, в елмконфиге работает, а в форскане нет, пишет не найдет елм? в чем проблема, подскажите?
И еще вопрос, можно ли при помощи елмконфиг найти ошибки?
Ребята нужна Ваша помощь! Купил ELM327 из китая. все работает, в елмконфиге работает, в форскане нет, пишет не найдет елм!в чем может быть причина?
ребята!никто рулевую рейку не подтягивал самостоятельно? и еще мне сказали, что можно поменять регулировочную гайку за 2.000р.!! реально ли эту гайку заказать у токоря?
ребята добрый вечер!прошу помочь! поменял линзы штатные на вистеон3! так вот вопрос, как сильно нужно прикручивать линзу к маске?
Ребят нужен совет! поменял линзы на вестион 3, так вот!как сильно нужно прикрутить линзу к бленду?просто думаю если по максимуму то фара будет светить вверх??
Ребята нужен дельный совет! поменял линзы на вестион 3 с мондео!вот в чем вопрос? как сильно нужно прикрутить линзу к бленду!???там 3 шпильки
добрый вечер! такой вопрос, при проезде на малой скорости и небольшим неровностям, появляется бряканье, стойки стабилизатора менял, думаю не рулевая ли часом?! так вот, какие симптомы у рулевой реки если она бренчит?
art79
У знакомого при постановки на охрану подается звук как будто короткий машинный сигнал
всем доброй ночи! вопрос! при постановке на охрану, штатный имобилайзер звук не подает! в чем проблема или у меня он пассивный? и еще вопрос, выше уже задавали вопрос, при постановке на охрану поворотники не моргают, кто знает в чем может быть проблема! заранее благодарен за ответ
incpektor
25 September 2015
Предлагаю посмотреть видео "ELM 327 доработка(распайка) под две CAN-шины(Част…" на YouTube - ELM 327 доработка(распайка) под две CAN-шины(Част…:
http://youtu.be/C4b-UhzHwLA
что скажите по поводу данного видео
incpektor
25 September 2015
А сколько она стоит? И где ее модно поеобрести или млжет то так скинуть
incpektor
25 September 2015
Maxitola
Спасибо большое, но бывает и больше 5000 оборотов кручу, вот и думаю что же поставить! Бывает одно улучшаетсся, другое ухудшается
incpektor
25 September 2015
Ребята! Дайте пожалуйста совет, какую прошивку поставить на фф 2 2008г, 1.6 115 лс, чтобы и динамика улучшилась и затупов нкбыло. В настоящее время проблема такая, катализатор был удален в сервисе, точно не знаю но вроде бы поставили обманку, отсечки нет почему то. Динамика не особо улучшилась, бывает что как будто заливает, а потом прет! Вот хочу чтобы лучше чем сейчас было! Заранее огромное всем спасибо
incpektor
19 September 2015
Всем доброе утро! Ребята подскажите пожалуйста, можно ли лампы d2s поставить в линзу где стоят d1s? Хочу уйти от ламп d1s и купить переходник
incpektor
18 September 2015mobile
А лампы d2s в цоколь d1s подойдут?
