![]() Titaniumff3: |
Появился интересный сверчок. Просыпается исключительно после скорости 130-140 к/ч.. сзади справа. До этой скорости молчит. Но, когда появляется воет постоянно, точнее дребезг раздается.. Очень похоже на тот который был раньше "застежка молния". Но это не он. Кто чот сказать может? Откуда он берется? Естественно в статике проверить ничего не возможно. |
![]() Марс16: |
Олег_84 Есть же тема про шины и размеры. Про поиск не слышали, не? |
B bigmaza: |
В этой теме все описано кто какие ставил, 235/55 если только на рестайл или с проставками, 215/55 спокойно лезут, как и 225/55 |
К Кира: |
Поискал поиском, только в дворниках упоминание нашел, без конкретики, по этому спрошу здесь. Заметил, что "жабо" с правой стороны как-то провалилось примерно на пару мм... то есть слева - оно вровень со стеклом стыкуется, а справа - на разных уровнях... жабо ниже чем стекло, ну и соответственно не стыкуется... Вот голубым цветом отметил на фото... Соответственно к середине стекла жабо выравнивается. Да, я там ковырялся... Сломал наверное чего нибудь... Можно его обратно в уровень вернуть? Попробовал потянуть вверх сняв воздухозаборную решетку... тянется конечно, но на место не встает... как оно там вообще держится, описать можете? или крепления какие нить сломались? ![]() |
![]() san2004: |
sp-elysium Titaniumff3 такая же беда!Только ещё добавился скрип в районе лобового стекла по всему периметру!я уже определился что кроме соединения стекла к кузову там больше скрипеть нечему! |
