ArtyomAmg
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
Ford Focus 211 years
Литые диски 17 и более Оборудование и запчасти Focus 2
ArtyomAmg
2 July 2014
Форд фокус 2 2006 г.в 1.4 хетчбек.Подойдут ли эти диски"R-17,с резиной 205-50"Арки не будет тереть?и какие болты мне нужны?Заранее большое спасибо!и извините если ни в тему!и как различить оригинал,от реплики?
ArtyomAmg
6 March 2014
Spb_Focus_Man
Да,именно так,вообще ничего не работает,как просто кузов,с сиденьями)))ни на что не реагирует,как умер..
ArtyomAmg
6 March 2014
всё подошло,большое вам спасибо!всё за работало!только на два дня!сегодня машина встала,абсолютно ничего не работает,от зажигания,до аварийного стоп сигнала,прошло четыре часа,без изменений,говорят нужно смотреть "Блок силовых предохранителей", что стоит в моторном отсеке.Уже час читаю не могу найти, что именно нужно смотреть,и менять.Может в силу своей не грамотности! форд фокус 2, дорестайл 2006 г.в мотор 1.4 мкпп
ArtyomAmg
3 March 2014
Spb_Focus_Man
Большое вам спасибо!Оказалось,что и провода перебитые..идущие от клемы к генератору и стартеру.на 1.4 2006 г.в от других моторов подойдут?нашли подобный фордовский,всё подходит,только где идёт раздвоение на генератор и стартер,не дотягивается 5см до стартера.
ArtyomAmg
3 March 2014
добрый день,в форд фокус 2 2006г.в 1.4 перебиты плюсовые клемы на аккумулятор,нашел на разбоки на 1.6 1.8 подойдут ли от этих моторов,извините поиск ничего подобного не нашел.
ArtyomAmg
27 February 2014
Добрый день!авто:Ford Focus 2, хетчбэк, двигатель: 1.4, мкпп. Г.в: 2006,
Проблема в том что начиналось всё с того что машина глохла на передачи,и тут же заводилась,на холостых работала отлично,и ни разу не глохла.Было это изредка,но с каждым днём становилось всё хуже,и вот на перекрестке машина в очередной раз заглохла и не заводиться,зажигание не горит,даже аварийки не работают,ничего не работает,только стрелка спидометра который не работал,дёргается,прошло 20 мин,и загорелось зажигание,машина с трудом завелась,я успел доехать до "дома" с теме же симптомами,глохнет,заводиться!поставил,прошло 2 дня,завелась отлично,приехал диагност,c универсальной программой,показало 4 ошибки: P0030,P0037,хотя 200 км назад поменял два датчика на бошовскии 537,но машина ощутима стала ехать лучше,только после четырёх дней машина первый раз заглохла,и завелась.И ещё остальные 2 ошибки:P0136,P0500.попробовали тронуться,опять тоже самое,через два дня завелась,опять же без проблем,из трубы чёрный дым,ужасно воняет,постояла по работала,включил печку на 1вое деление,машина тут же заглохла,и больше не заводиться,зажигание горит,но даже стартер не крутит,загорелся на приборки значок аккумулятор,до этого в -30 без проблем заводился,сегодня по пробовал отвести машину в сервис самостоятельно,,машина также завелась,но при трогание опять заглохла,и так же не заводиться!пожалуйста помогите с чего начать!в машинах особо не разбираюсь,сейчас нахожусь не у себя в городе,тут сервисов нормальных нет,механики руками разводят!прошу прощения,но в темах ничего подобного не нашел!
