olegsv16
Москва (RU)
olegsv16
20 February 2014
sp-elysium
Можно фотку этого провода и место?
olegsv16
20 February 2014
sp-elysium
Разрыв зелёно-фиолетового ошибок не наделает?
olegsv16
13 February 2014
Понятно, что стартер можно порвать под капотом. Но наверняка есть провод в салоне. Ладно, всем спасибо, буду вызванивать.
olegsv16
13 February 2014
Т.е. Разорвать провод от педали сцепления и будет блокировкой стартера своего рода ) Хорошо, но цель другая.
olegsv16
10 February 2014
Разрыв провода ни к чему не приводит. Машина всё равно заводится. Даже разрыв двух сине-белых проводов ничего не даёт. Вот я и хотел спросить у людей, кто рвал данную цепь совета.
olegsv16
10 February 2014
На схеме показано управление стартером. Сигналка с автозапуском. Эти схемы я 100 раз прочитал прежде чем задавать вопрос.
olegsv16
9 February 2014
Жгут, что идёт вдоль балки - на нём есть 2 сине-белых провода, но разрыв их не приводит ни к чему, машина заводится.ц
olegsv16
8 February 2014
Ford Focus 2013 года, комплектация Trend. Стоит замок, но подготовка под кнопку. Ставлю систему слежения УМ-04 НВС. на первый выход подцепляю управляемую блокировку, нормальнозамкнутое реле. Задача, разорвать цепь стартера. Механическая коробка передач, понимаю, что можно завести накатом, но такие требования заказчика.
olegsv16
7 February 2014
Привет всем! Помогите пожалуйста начинающему установщику, в интернете информацию не нашёл.Есть необходимость поставить реле, чтобы рвать цепь стартера. На замке зажигания нашёл 2 сине голубых провода, на одном появляется +12 при вращении стартера, на другом появляется 0.2, в режиме зажигания на первом проводе 0, на втором проводе 0.1. В режиме АСС на обоих проводах 0. При разрыве провода +12 автомобиль всё равно заводится. Я предположил, что при одновременном разрыве двух проводов стартер не должен вращаться, но что за 0.2 не наделает ли разрыв провода ошибок, или может подскажите пожалуйста где ещё можно аккуратно разорвать цепь стартера.
Заранее спасибо.
olegsv16
7 February 2014
Заранее спасибо.
