Дорогие форумчане! Помогите избавится от проблемы!
Менял бензонасос. Запах бензина долго не выветривался, решил заглянуть. На крышке бензонасоса нашел небольшую дырочку (не знаю должна ли она там быть, или же это брак.), из которой течет бензин. Поставил пробку, через пару дней заглянул - бензонасос сухой, но запах стоит (под пробкой все равно скапливается бензин). Как быть? Должно ли быть отверстие? Фото прилагаю. Кучу благодарностей тоже.
fuzzik
Да, брал оригинальные
Спасибо, вечером попробую. Напишу результат
Serega_tmb
В салоне тоже все посмотрел - дело точно не в предохранителях. Все, на которые можно грешить - прозвонил.
RN3QH
Первым делом и заглянул - все в порядке.
Пока диагностику не делал, проблема всплыла только вчера. Я соответственно сразу сюда
Вдруг были такие же бедолаги уже
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, которая требует совета знатоков
искренне надеюсь на Вашу помощь.
Форд Фокус 2 - 2006 гв, а/м не заводится, стартер не схватывает, бензонасос молчит, мигает красная лампочка на приборке и пишет "неисправность системы двигателя".
Кто нибудь сталкивался? Как быть?
