Соир
Сергей, 37 years, Москва (RU), Ford Focus III
Ходовая часть5 years
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
Соир
14 August 2019mobile
Добрый день. Делал переборку подвески. Машина фокус 3 универсал. 1,6. 105 л. Пробег 155000т . Зад рычаги амортизаторы пружины. Перед стойки и пружины. Ставил все оригинал. Кроме задних пружин. Оригинальные пружины трудно достать. Делал все у официалов. Кому интересно вот коды запчастей.
Перед:
1 709 759 Амортизатор газомасляный передный левый
1709762 Амортизатор газомасляный передный правый
1 851 892 Передняя пружина
1 305 329 Пыльник амортизатора переднего
1 703 202 Опора стойки амортизатора
1 444 117 HN1 Гайка
Ford
1 345 740 6 шт Болт крепления
1 381 665 необходимо 4 шт Болт крепления амортизатора переднего
1 826 507
Демпфер амортизатора левый
1 826 508
Демпфер амортизатора правый
1 740 047 Отбойник амортизатора 2
1 683 279 Прокладка пружины подвески передней
2949902 стойки стаба передние.
Зад:
1752565 полусфера зад рыч
(Ford креп полусфер
1 471 995
Болт крепления рычага задней подвески прямой)
2264313 амор перед комплект
1 810 120 амор зад оригинал (1 475 989
Болт крепежный
1 475 911
Болт крепежный)
1 882 883 основные рычаги зад 1 456 980
Болт эксцентриковый сход-развальный заднего подпружинного рычага
1 456 979
Шайба эксцентриковая заднего сход-развального болта
1 681 140 Гайка
5 188 660 Болт)
1 692 849 Сайлентблок заднего продольного рычага
(1 909 433 Болт)
1 786935 пружина зад
1 718 048 прокладка зад пружин
1 755 692 Проставка пружины
Сход-развальные болты берите только оригинал. Я нарвался на подтелку. Их при затягивание разломило.!!!
Кому нужно усиленные пружины на универсал на зад. Подходят от дизельной версии вот эти Monroe SP 3901.
Если пружины ставить не оригинал то покупаем проставку между витками пружин отдельно. Кода не знаю. Я ставил старую. Кто знает подскажите код. Спасибо. Всем добра и удачи на дорогах.
Соир
8 June 2014mobile
Народ посоветуйте! Вибрация на скорости 90 при 80 и 100 вибрации нет. Сначала думал балансировка - балансировал в 2х разных местах , вибрация осталась посоветовали сменить колесные диски. Купил новые переобули отбалансировали все равно вибрация не пропала - в чем еще может быть причина ???
Попробуйте поменять резину. Может в ней причина. Кстати что за резина?
Соир
8 June 2014mobile
Всем привет! У меня форд фокус 3 универсал 105 л
PS. Проблема была на скорости 140 и больше бил руль. Делал балансировку 2 раза не помогло. Проблему решил. Снял секретки купленные у официалов поставил обычные гайки. Теперь на любых скоростях руль как вкопанный. Да и снял колпаки. Диски штамповка резина мишьлен. Вибрации больше нет. Всем спасибо и удачи!
