А могло появится масло в колодцах из-за плохо закрученной свечи???
Спасибо. Хочу попытаются найти фордовские салон
mkuzminov
Расскажу пред историю. Авто на гарантии перед выездом в Черногорию заехал в Рольф в Москве сделать ТО. В Чехии начались проблему, сначала троило, подумал на плохой бензин в Польше, залил хорошего и поддал немного оборотов чтобы быстрее сжечь старый бензин. Из третей свечи вырвало резиновую прокладку и потекло масло. Местный мастер сказал что все свечи были незакручены до конца и вырвало свечу. Свечи он за крутил и можно ехать спокойно, а троит это от плохого бензина, мол заправишься пару раз и пройдёт. По приезд троение на холостых оборотах остались, хотел поменять свечи, обнаружил что в колодцах 2 и 3 свечи полно масло( там нет перегородок) а третья свеча закручивается только на половину. Что произошло? В Черногории с запчастями проблема, фирменного салона я не нашёл.
mkuzminov
Открутил три свечи 1,3,4, ( 2 не стал откручивать там резиновые крошки), но при закручивании обратно обнаружил что третья закручивается на половину(13 полуоборотов из 23 полуоборотов что за крутил первую и четвёртую свечу) на всех свечах 1 и 4 по 0,5 мм масла.
Подскажите пожалуйста, масло в вечных колодцах, во второй и третьей, что может быть?
