Всем привет история такая при езде начала жопа велять особено когда через кочки проезжал. купил за 4000руб 2шт стойки кув cze задние походу от фф2 у меня хетч фф3 по длине свиду одинаковые но у родных шток толще и сама основа толще чем у кув .пыльник и отбойник оставил родный но пришлось пыльник приклеить к отбойнику хорошим клеим.так как шток тоньше пыльник сползал вниз.НО В Отбойник встает как родная и снизу к рычагу прикручевается шикарно, А так поставил без проблем без дороботок менял оба сразу доволен как слон все работает дорогу держит ездит мягко ударов нет раскачки нет машинка огонь
Покупал кув в автолайне (не реклама) челябинск надеюсь что качество будет
Фф3 тренд спорт 1.6 123лс 97000 пробег 2011г.в
ART33Зачет как ощущение мягче или жесткий ответь нам по подробнее пожалуйста
В екзизт выдает монро рефлекс за 3355 руб челяба это за два или один амморт подскажите пожалуйста
Я вас понял, что шумку надо делать только на дверях и на локерах. И то только для музыки.
Почему кто делал шумку не обтянул сразу обшивку двери каким нибудь материалом. А то стоит дешевый пластмасс. да и колонки стоит поменять на добрые.
Всем привет сегодня 6 февраля 2015 пробег 81000 1.6 123 хэтч 2011 г.в заметил что задния стойка все мокрая пробила.я так понял что задние аморт подходят от фф2 на фф3
фф2 тяжелей чем фф3 я так слышал.значит поставить от фф2 на фф3 ресурс больше или я туплю
maks_lmz:
Добавление, выезжал на трассу, + динамика, мотор стал эластичнее, пропали провалы( когда переезжаешь лежачего на 2й) с 30км\ч на 4 скорости легко! рывки, тычки, все пропало. |
я рад за тебя и согласен совсем после промывки машина совсем по другому работает
я перед промывке еще поменял правую опору так у меня вообще тишина
но у меня загорался чеки чан но он потух сам ,я когда промывал газовал до 7 тыщ оборотов поэтому загорелся наверное
ты все промывку использовал,я все истратил у меня хватило на минут 40
фф2 1,8 дорест
всем привет отчет после промывки насоса и форсунок замены свече полет нормальный,не каких дерганье и затупов нет
ЛейфБардсон сегодня утром завел как обычно с первого раза ,и удивился чеки чан перестал гореть
клеммы не скидывал сам потух,примерно 400 км после промывки проехал
толк от промывки есть заметно,двс работает ровней детонаций меньше, раз ход уменьшился был в холода
от 10,8 до 11,7 а сейчас выше 10,5 не показывает,в основном ездим на работу 25 км по трассе скорость средняя 120 км дорого позволяет, + 15 км по городу в одну сторону
побудило пробег 180 тыщ,
после промывки чеки чан загорелся
чета нигого
ловите мой способ промывки форсунок паяльник шланг прозрачный фильтр от не зная чего
потом отпишусь как и что а так доволен как слон
всем привет проехал в общем 800 км полет нормальный
я так понял один насос чистить мало и решил промыть заслонку
и форсунки
+ замена масло время подошло и фильтров,вот свечи пи39е3 дорогой
покатаюсь на пишу расход и др
должна быть из под рафинированного масла,в этом весь смак
как начал промывать сначала она пошла прозрачная секунды 3 но потом черная и густая,
вообще я его промыл от делать нечего,просто почитал форум и решил , заодно вырезал люк,для будущего нового насоса
я понимаю что скоро он здохнит вопрос времени а так + пору тыщ после промывки
вот сейчас вопрос у меня насчет форсунок как вы думаите снимать или не снимая промыть
пока чистил насос заодно и постирал накидки сидения и спинки
отчет после промывки проехал 400 км полет нормальный
коллеги а вы видели видео где парни заливают промывку Впускной коллектор на заведенном моторе и поддают газа
sanekkреспект за идею также сделаю
а мыть форсунки ,я думаю надо
я насос промыл вот что там было
фф2 2006 г,в 1,8л 180тыс км прбега
новый способ промывки бензонасоса
как достать его уже знают все или бак снимать или технологическое отверстие делать
берем насос снимаем нижние крышку, фильтр
потом берем пластиковую бутылку 5 литровую из под масло подсолнечного режем верх,провода 1м,шланг 40см одеваем на бензонасос его туда от куда выходит бензин,а второе конец шланга обратно в тару
так чтобы насос на половину торчал,
заливаем ацетон или промывку для инжектора или др,в отрезанную бутылку 1,5л
суем насос в тару так чтобы насос на половину торчал с промывки, подключаем акб через провода на 10-20 секунд
короче делаем круговорот
промывки 3 раза меняем промывку 3 раза
вот что полочаем
