Voron91
Ульяновск (RU), Ford Focus II
Voron91
1 August 2014
Уважаемые форумчане, после штудирования темы хотелось бы уточнить, если заказывать Sachs Advantage на перед, подойдет ли ремкомплект SKF - VKDR35426T? И еще вопрос, можно ли оставить штатные пружины с этими амортизаторами?
Voron91
22 April 2014
Перед разборкой/заменой замка полезно убедиться в неисправности концевика, проведя проверку на контактах замка. Там на контакт 8 приходит корпус, в выход концевика - контакт 4. Вдруг коротыш где-нибудь по пути от GEM до замка. Но маловероятно. Но вода в GEM, резъем двери, разъем замка может попасть.
Честно говоря, не понял. То есть на разъеме с99(уже в самом gem, а не на оранжевом жгуте) прозвонить 8 и 4 контакты?
Voron91
22 April 2014
Спасибо за помощь! Прозвонил 9 и 12 контакты, в итоге на пассажирской двери (9 контакт) звенит всегда, не зависимо от того закрыта или открыта дверь, а 12 контакт как Вы и описали - при открытой не звенит, при закрытой звенит. Значит концевик не исправен? Разбирать и смотреть замок?
Еще вопрос, на этот провод (9 контакт) как то впаиваются при установки не штатной сигналки? Может к нему как то подключились не правильно и он постоянно замкнут на кузов?
Voron91
21 April 2014
Доброго времени суток всем. Прошу помочь советом, машинка 2007 г. дорестайл, хэтчбэк. В общем по всей видимости отказал концевик передней правой(пассажирской) двери, при открытии этой двери бортовик не реагирует, не загорается подсветка, то есть как будто дверь постоянно закрыта. Ц.з. работает, как с водительской так и с пассажирской стороны, сигналка также закрывает все двери. Теперь вопрос, можно ли как то исправить или протестировать этот концевик не разбирая дверь? Или же в любом случае снимать/разбирать замок?
Voron91
7 April 2014
Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста, все таки нужно ли делать сброс КАМ после прошивки на другую прошивку (будь то заводская прошивка или модифицированная) или нет? Заранее спасибо
