max_470:
SARUMIAN не замерз ли у тебя выхлопной тракт, в итоге выхлопные газы не выходят наружу. |
Не думаю, из выхлопной трубы газы тоже выходят.
Была подобная фигня при езде спидометр и тахометр сума сходили. Отвезли в сервис, вопрос был решен заменой генератора (Старый выдавал больше напряжения чем нужно было).Сказали хорошо, что приехали, могло бы быть возгорание.
SARUMIAN
4 February 2014
Всем привет. Подскажите, пожалуйста. Проблема при холодном запуске двигателя, заводится секунд на 5-ть, из под капота начинает идти синий пар и начинает шипеть(по запаху похоже на выхлопные газы)и сразу глохнет. Поначалу данный пар шел минуты 3-и и переставал, далее в штатном режиме. После 5-ти дней простоя при -25 сразу глохнет, как начинает идти пар. При рассмотрении двигателя, источник данного дыма находится рядом с блоком цилиндров. Есть предположение, что какие то траблы с системой отработанных газов(Я так понимаю, возвращаются в камеру сгорания для экологичности)Подскажите пожалуйста, что может быть. Машина Ford Focus 1 2002 год,автомат,американец. Масло не жрет, расход нормальный, из глушака цвет выхлопа обычный.
