TNMS
Ростов-на-Дону (RU)
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
TNMS
14 April
оригинал или нет?
TNMS
18 June 2022
Пробовал: FoCCCus_0.5.1 FoCCCus_0.8.6 FoCCCus_ELS27_Edition. Дело в том, что прошиваю блок заводской, работающий со сбоями только при высоких температурах, исправно и без ошибок работающий до критического нагрева. Новый лежит, ждет своего часа, когда получится запрограммировать старый. Foccus при ошибке :cant erase flash memory благополучно стер ПО, а заливать обратно не желает, видите ему эта ошибка мешает.
Может лучше версию адаптера понизить, установлена Latest Version 5.6.5. Ее кто-нибудь использует?
TNMS
6 July 2022
Да авто должно для прошивки foccus подходить - 2013 года. Пробовал и windows 7 и windows 10 ошибка везде. А логи сбойные:1:45:27.875 < 037F317800000000
TNMS
18 June 2022
Добрый день, при прошивке мОдуля ТСМ на ФФ3 через адаптер els27 profilic программой foccus появляется ошибка can’t erase flash memory . Скорость установил 2Мб . Как исправить ситуацию и прошить модуль подскажите.
TNMS
19 February 2014
Игор75
А как запуск дистанционно происходит с задержкой или еще табло не все загорелось а стартер уже крутит
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
TNMS
7 February 2014
-3
alec67
Демагогия-все так и включено если бы задача была бы с одним неизвестным ПОМОЩИ БЫ не требовал
TNMS
6 February 2014
alec67
Какое зажигание 1,2 на эту точку-С3???или оба я и говорю про штатную проводку много а от сиги какие провода или какой фиг Все прочтено даже о тонком стартеровском а с соплями к аккумику подключать и контролькой смотреть это уж если инфы нет или сомнения авто в поряде говорю же заводит и глушит складывает и закрывает одна беда непобедимая хоть мультиком и секундомером смотри когда импульс на стартер подает б
TNMS
6 February 2014
alec67
С запуском и после него- откл стартера ОК
TNMS
6 February 2014
http://www.msvmaster.lv/autoalarm/starline/FF3_trend.pdf фото 10 какое туда зажигание подкл?
TNMS
6 February 2014
НЕ зеленый провод на на функцию №10 – задержка включения
стартера при автоматич. или
дистанционном запуск не влияет имхо
TNMS
6 February 2014
alec67
секундочку не вы ли сказали- зеленый Зажигание 2(можно программировать и как АСС) вопрос зачем его и куда подкл?СПС
TNMS
6 February 2014
alec67
TNMS А это и есть "Зажигание 1
так что в этом ошибка
TNMS
6 February 2014
как обновить покупать программатор? вытаскивать модуль сиги? подключал по слаботочке за бардачком замок зажигания не трогал, что даст обновление?Все работае акромя гребанной задержки Зеленый провод не подключал,смысл
TNMS
6 February 2014
СПЕЦЫ ТРЕБУЮ помощи мне фф3 2,0 ТРЕНД но с пакетами акпп инсталированна А94 2кан версии 2,04 при дистанционном автозапуске не успевает загореться все лампочки на панели срабатывает стартер пробовал программировать задержку не реагирует по кану -двигатель(+генератор),зажигание аналог,ТП СТАРЛАЙНА отвечает обновить ПО, проверить подлк-я согласно картам на сайте НА картах монтажа провода штатной проводки везде указаны а какие к ним старлайновские подкл ни слова ПС: подключил без использования реле которые шди в комплекте
TNMS
6 February 2014
alec67
Ключ 2,0 Бензин тренд прописал титаниумом тк не откр и не складывал зеркала При дист автозапуаке нет паузы между вкл зажигания и стартера что за фигння
TNMS
5 February 2014
Ребзя подскажите ФФ3 АКПП все стеклопод А94 2 кан 2,04 контроль работы дв по кан не задерживает запуск ни на 5,10,60 сек
TNMS
4 February 2014
iOleg.
Подскажи тоже меняю задержку срабатывания стартера после включения зажигания (2сек,5сек...)не влияет заводится сразу что у тебя? Авто на автомате.
