Ринат87
Привет.Посмотрите соты радиаторов.Скорее всего забиты пухом,грязью.
fanat81
Вероятно генератор.
MR.BARMEN
Привет. скорее всего проблема в сальнике.
совет: едешь в другой сервис выясняешь причину по возможности устраняешь. Потом на основании заказ-наряда и чеков разбираешься выработка или руки кривые.думаю чтобы вал износился надо тыс.за 500 накатать.
эксплуатирую фф2 лично менял сальники на кпп приводные валы норм. пробег 154000.
Подушки двигателя
Хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
Не хорошие: Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
может стоит пересмотреть цену так сказать поставить адекватную.
AndreyYY111
Какая машина? какой мотор?
Спасибо.
1.Очищают поверхность шпателем (без фанатизма).
2.Измерения делать по 10-ти плоскостям(при отсутствии клапанов) или 8-ми если нет нужды разбирать,ориентир отверстия крепления ГБЦ к блоку ДВС,использовать подходяшие линейки-лекало,хватит двух (больш.и мал.)
ВЕРОЯТНОСТЬ ошибки отбраковки 99%.
Доброго времени суток. Подскажите как правильно проверить ГБЦ (повело-неповело) поподробнее куда , что прикладывать , от каких точек до каких,в каких плоскостях? спасибо.
алексей067
26 February 2014
здрасте юнцы судя по вашим ссылочкам за такие гроши вас только трое.
алексей067
24 February 2014
глаз у меня так сказать наметан
алексей067
24 February 2014
нет омывателя фар.ксенон самопал.
