svk116
Нижнекамск, Татарстан (RU)
Системы охраны11 years
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
svk116
5 February 2014
alec67
имел ввиду, что авто не заводится (автозапуск с пульта и с телефона) в холодную погоду, при температуре воздуха ниже -7 градусов. На пульте отображает, что происходит запуск, в авто включается зажигание, делает 4 попытки запуска (т.е. зажигание включается и выключается, но при этом никакого шума стартера нет) и после пульт выдает, что автозапуск не произведен. Мастер говорит, что это проблема Фокус 3 титаников с 2,0 литровым двигателем с кнопкой старт-стоп и цитирует, что оффиц.диллер в Москве посоветовали переустановить сигналку в обход сцепления, типа они так решают данную проблему.
svk116
3 February 2014
Установили StarLine А94 с GSM модулем на фокус 3 титаниум с кнопкой старт-стоп, МКПП, двигатель 2,0л, прошивка сигналки 2,6. При температуре ниже -7 градусов автозапуск не срабатывает, т.е. авто не заводится с сигналки. В чем может быть проблема?
