Спасибо за совет! В сервисе попрошу, чтоб посмотрели. А то эти кулибины руками разводят и говорят: езди, пока наружу не вылезет! Спыцыалисты, млиа!
Может это выжимной...??? Уже не знаю что и думать!
Помогите пожалуйста советом! Форд с-мах, 2004 года рождения, германика, 1,8, дуратех, 120 коников, механика... Менял сцепление три месяца назад (в сборе% корзина, диск, выжимной) все было в поряде. Три месяца откатался (около 1000 км пробега) и появился звук, похожий на металлический хруст под капотом ближе к правой стороне от водителя (мне так кажется). На холостых - ничего не слышно. При оборотах в движении (при разгоне) от 1500 появляется неприятный звук, похожий на хруст. В автоклинике подняли, посмотрели - с ходовой все в порядке. Погонял на подъемнике на передачах туда-сюда... звука никакого постороннего нет!!! Сказали: ничего критичного, езди, потом само вылезет... Выехал из сервиса... Проехал 5 км, снова появился при разгоне этот хруст. Причем, когда машина холодная очень громкий, прогреется не так слышно и временами пропадает. При движении, если не прибавлять газку (равномерном) хруст пропадает). Вообщем появляется при разгоне. За ранее спасибо за участие!
Всем привет! Подскажите пожалуйста. У меня Форд фокус С-мах 2004 года. Установлен электро-гидро усилитель руля. Стал глючить. На мороз ли реакция? При включении зажигания выдает ошибку: "неисправность усилителя руля" при заведенном двигателе, при движении очень трудно провернуть руль. Посторонних звуков никаких. Загнал в сервис. Отогрелся в тепле - заработал. Не стали смотреть. Через несколько дней повторилось снова. Загнал в другой сервис - поменяли рабочую жидкость - отогрелся, заработало. Ездил пару дней. Поставил машину на неделю на стоянке (-20 градусов мороза). Через неделю завел - чудо! Работает усилитель руля! Поездил день. На утро - не работает!!! Загнал к другу в гараж теплый - через час заработал. Поезди день. На следующий день такая же хрень - не работает. Хотя темпуратура у нас - 5. Машина у меня уже третью зиму. Купил с рук. Не было такого. Что за аномалия???
