Мотор омывателей отключен электрически! ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ЛИШНЯЯ ФУНКЦИЯ В АВТО, одна крышка есть, досталась от прошлого хозяина. При желании НОВОГО хозяина, чтобы восстановить систему, необходимо купить одну крышку омывателя, прорезать отверстия в бампере и подключить мотор омывателя.
для меня это бесполезная вещь, по этому не делал) Форсунки под бампером есть!
Компьютером выставляется пробег не ниже того, который на машине куда устанавливается приборка. Пробег машины с которой приборка не важен)
Рекомендация по замене тормозной жидкости раз в два года не только у форда. Со временем тормозная жидкость вбирает в себя влагу, есть спец прибор который проверяет тормозную жидкость на содержание воды. Процедура замены не такая уж и сложная и литр тормозной жидкости не дорогой. Форд рекомендует прокачку системы проводить самотеком, главное уровень не прозевать.
Год выпуска 2008, эксплуатация с февраля 2009г. Объявление поправил.
m331
24 February 2016mobile
Торпеда не менялась, коричневого цвета
Фары ксенон, бампер менялся предидущим хозяином и был поставлен без лючков омывателя, форсунки омывателя под бампером есть. Мне он не к чему по этому не восстанавливал. Шильдики чиа присутствуют, круиза нет, только управление музыкой.
aaleks у дореста сцепление 228, а это 240 если его поставить то маховик может немного обидеться =)
вроде был эксперимент маховик 240 и на него одели 228 сцепление. вроде как - то поехало, а вот наоборот лучше не экспериментировать. |
Не поставить! У сцеплений разные посадочные отверстия, разный диаметр. Если только к 240 маховику приварить корзину 228)
Пробег легко меняется компьютером, но не меньше чем был
fors-major
Проверьте колпачки ступиц на дисках
Рамка магнитолы отдельно продаётся? Сколько стоит?
Заберу, как до Москвы доберусь)
furgonЯ про легальные методы, разрешенные заводом изготовителем
Про не легальные не вкурсе
ELM конфигуратор с этим легко справиться или диагностический компьютер. Корректировать пробег можно, но меньше чем был до замены щитка поставить не получится, по крайней мере обычной диагностикой. Помог бы, но я в Питире(
Мне кажется риск с газовыми упорами в другом, в случае аварии упоры не дадут правильно сработать зонам запрограммированной деформации капота
Помочь могу, но на следующей неделе. Если будет актуально обращайтесь.
С подрамником(балкой) могут быть проблемы
В место проволки лучше использовать металлическую сетку с мелкой ячейкой и легко гнущуюся. Накладывается на трещину, нагревается феном и утапливается в бампер. Это быстрее и прочнее.
m331
1 October 2014
подходит на моторы 1,4 и 1,6. Пробег 10000км.
