Люди, привет) у меня ff2 1.8tdci
С такой проблемкой тут столкнулся, гонял недавно на природу с друзьями и изрядно вымотал свою красотку. Из-за хреновых дорог разбил переднее днище и изрядно искупался в луже. Вобщем, вывалился блок управления(который около переднего левого колеса), на вид целый, только кофра разбита и провод отсоединился. Все просушил, проветрил, присоединил обратно. Вот только когда стартер крутит, схватывает и сразу же глохнет. Наведите на мысль, куда копать? Тнвд? Связан ли с этим как то блок управления? Или все же электронику надо тщательно просушивать?(неделю стояла сохла). Спасибо.
Artemiblack
3 March 2014
Друзья, есть вопрос по кузовному ремонту. Как-то давно по невнимательности оставил открытым капот, который вскрыло на 70 км/ч. Последствия плачевные, фото прилагается.
Слабонервным не смотреть!Просела задняя часть капота, наверно погнуло петли. Хочу сделать с минимум затрат. Есть сварочный аппарат и сварщик, как думаете реально ли без замен починить?
Artemiblack
23 February 2014
А какое сцепление стоит на FF2 1,8tdci 06г? Механическое/гидравлика?
Artemiblack
21 February 2014
danilin575Поменял, как раз минуты за 3. Маленьким скромным газовым ключом, прошло все гладко, завелась с полоборота, аж гора с плеч
Artemiblack
20 February 2014
Ребят, при хорошем разгоне и невыжатом сцеплении бывает, что обороты сильно подскакивают и возвращаются на место(как будто колеса прокручивают). У меня сейчас проблема с регулятором давления топлива, на днях буду менять. Проблема в нем? Или сцепление накрылось?
Artemiblack
20 February 2014
Всем спасибо. Регулятор нашел. Оказывается, наш интернет не так уж и всемогущ. В левой конторе какойто купил за 2500. Нужно звонить и спрашивать везде, иначе никак.
Теперь осталось найти здоровый ключ-убийцу, или баллонник, чтобы поставить, и дело с концами. Надеюсь
Artemiblack
20 February 2014
Друзья, столкнулся с проблемой покупки регулятора давления топлива X39-800-300-005Z. Среди просторов интернета по Москве самый лучший вариант - 3800р. и ждать не меньше 18 дней. Помогите пожалуйста, может у кого есть на примете магазины где эти детальки могут быть в наличии?
Хотел еще уточнить чем отличается X39-800-300-006Z? Этого добра в наличии везде навалом...
Artemiblack
19 February 2014
После еще более тщательного обкуривания форумов пришел к выводу что видимо и вправду регулятор. Буду пробовать. Спасибо всем, особенно danilin575, весь профайл его излазил и нашел решение
Artemiblack
19 February 2014
Друзья, несколько страниц назад уже писал в теме, но проблема не решилась, а только "обобщилась". Постараюсь предельно ясно описать проблему. Авто: ff2 1,8tdci дорестайл. Итак, все началось после замены топливного фильтра в сервисе.
КОРОТКО О ПРОБЛЕМЕ: нехватка давления топлива после замены топливного фильтра. Заводится только на холодную. Был заменен стакан с фильтром и все ведущие к нему и из него топливные трубки, проблема сохранилась.
ПОДРОБНЕЕ О ПРОБЛЕМЕ:
Сиптомы:
- машина заводится только при условии, что она была заглушена 15 секунд назад либо несколько часов назад, то есть на холодный двигатель. Поясню: в морозы -10 -15 заводится с полоборота, сейчас ( в 0 градусов) заводится не сразу, нужно долго крутить стартер. Стартер крутит хорошо, при работе двигателя и езде никаких проблем нет, но если заводить авто спустя 10-15 минут после заглушки, то она не заведется, сколько стартер ни крути. Заведется только если сидеть и ждать пока машина замерзнет (несколько часов), либо с толкача (заводится в легкую). Также, после очень долгой прокрутки стартера появляется ошибка "неиспр. сист. двигателя". Как я понимаю, в систему попадает воздух и не хватает давления топлива (как после замены топливного фильтра), а все проблемы начались, как я и сказал, после замены топливного фильтра.
Что было сделано: Замена трубки идущего из стакана топл. фильтра в ТНВД, замена трубки идущей из бака в стакан топл. фильтра, очередная замена топл.фильтра, замена стакана топл. фильтра. Все это делал сам, сегодня поменял стакан, а проблема не решилась. Подтеков топлива нигде не обнаружено. Проверил на ошибки через бортовой компьютер: по теме ошибок не выдает. Подскажите друзья, в чем еще может быть проблема? Обкурил все форумы, толком ничего не выяснил. Чтобы еще такого поменять и починить? Скоро весна, боюсь, авто совсем перестанет заводиться. Благодарю всех за ответ.
Artemiblack
3 February 2014
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Сложилась у меня не очень приятная ситуация. FF tdci 1.8 отдал знакомому дяде на замену топливного фильтра, после чего обнаружил, что фиксатор был сломан, а точнее его вообще не было. Что бы было яснее: этот фиксатор-пластмассовое крепление, находящийся на конце топливопровода (идущего от топливного фильтра к тнвд) со стороны топливного фильтра.
Собственно вопрос: реально ли где нибудь купить этот самый фиксатор?
Герметики и хомуты не помогают, а новый топливопровод стоит 4000. Из-за его отсутствия в систему попадает воздух, вследствие чего возникают проблемы со стартом, а безпроблемно заводится только при холодной температуре двигателя.
Надеюсь на вашу помощь! Спасибо за ответы!
