max547007
Максим, 30 years, Иваново (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация7 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти7 years
max547007
5 March 2018
Всем привет! Подскажите, начали гаснуть стрелки приборной панели, именно стрелки отдельно, и постоянно глючит экран, начинает светиться весь, полностью, засвечивается что ли так сказать, фокус 2 рестайл 2010г Выручите советом, пожалуйста
Подогрев руля Оборудование и запчасти Focus 2
max547007
23 January 2018
poeskov:
В связи с первыми прохладными деньками, решил организовать себе подогрев руля. В качестве нагревательного элемента взял нихромовую нить толщиной 0,5 мм. В связи с тем, что нить тонкая и имеет большое сопротивление, то обогрев решил делать двумя контурами с более интенсивным обогревом в местах хвата. Сначала намотал нихром
По линии прохождения нити ручкой сделал разметку на ободе и по разметке сделал прорезь глубиной 2 мм. Далее, утопил нить в прорезь, тем самым обеспечив первоначальный вид обода без бугров и провалов. Вывел нити в центральную часть руля и надел штатную оплетку:
Штатная оплетка села идеально.
Минусовые концы подключил на массу руля. Плюсовые пустил через 2 дорожки улитки, тонкую и толстую, так как вторая толстая дорожка как и у многих оказалась не припаяна к клемме. Контуры получились по 1,8 Ампера. Таким образом суммарная мощность подогрева практически 50 Ватт при напряжении сети 13,8 Вольт. Подогрев, пока, подключил к кнопке обогрева заднего стекла через соответствующий вывод GEMa.
Далее занялся эстетикой. Так как хотелось сделать руль потолще, а ранее был приобретен руль обшитый поверх штатной кожи китайской кожаной оплеткой, то эта китайская оплетка была вспорота и перекочевала на свежеизготовленный руль с подогревом. Ну и чтобы было совсем по фэншую, в центральную часть руля были установлены 3 светодиода (по светодиоду напротив каждой спици), таким образом при включении подогрева из под подушки на спицы идет приятное красное свечение.
А сколько метров нити использовал?
max547007
7 September 2017
Спасбо дружище
max547007
7 September 2017
max547007:
все я разобрался
Красавчик
max547007
7 September 2017
max547007:
Всем привет! Ребят скажите в чем может быть проблема? Сначало иногда загоралась ABS, теперь горит постоянно. Далее иногда начал беситься спидометр, резко поднимался до 120 или 60 на месте, теперь частенько просто спидометр перестает работать, вместе с ним одометр и пишет неисправен усилитель руля! Иногда загорался чек. Ошибок по ABS через ELM327 не показывает. Фокус 2 1.8 2010г ESP нету!
все я разобрался
max547007
29 August 2017
max547007
15 August 2017
xaider
а если обмен на мою с доплатой? у неня она не хромовая а серебристая
max547007
15 August 2017
только с блоком всмысле?
max547007
15 August 2017
а сколько стоит рукоять двери, без модуля управления?
max547007
18 March 2017
Подскажите, у меня был чип, я сохранил конфигурацию в бин файл сохранился основной файл и Quizzer файл, потом перепрошил на сток, теперь чтобы вернуть на чип Quizzer тоже обновлять или просто обычным файлом воспользоваться?
max547007
30 January 2017
nail34:
max547007
Поставьте автовыбор скорости.
Теперь ошибка "превышено время ожидания корректного ответа адаптера. Полученный ответ на запрос " АТ L0" "
max547007
30 January 2017
Ребят, поскажите пожалуйста, при попытке прочитать из РСМ требует скорость соединения с адаптером 115200. У меня win7 до этого настраивал все как написано на форуме, все работало, а теперь эта ошибка вылезает
max547007
14 October 2016
а поплавок отдельно не продашь?
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
max547007
13 October 2016
Товарищи, прошу помощи! при замене фильтра тонкой очистки, заметил что уровень топлива показывает больше чем было, в общем, изучив недостаточно инфы, пока пытался это исправить сломал керамическую плату, весь насос в сборе не хочу брать, вдруг у кого поплавок завалялся, я бы купил. За ранее спасибо!
max547007
4 October 2016
обшивка в отличном состоянии видно на фото
Коробка IB5 Мусор
max547007
19 October 2016
Коробка полностью рабочая, снята с рабочей машины, на корпусе отломано ухо крепления к подушке (на фото отмечено), и гудят подшипники на валах, сейчас коробка собрана
max547007
9 September 2016
Продам моторы, хорошее состояние. так же осталась дверная проводка на 3 двери зад. дверные карты под весла, сами весла и блок управления пер. стеклами
max547007
9 September 2016
Продам блок управления, отличное состояние. так же остались: дверная проводка на 3 двери, дверные карты под весла, сами весла и 2 мотора
max547007
9 September 2016
Продам дверные карты, состояние новых. Так же остались дверная проводка на 3 двери, сами весла, блок управления пер. стеклами, и 2 мотора
max547007
9 September 2016
Проводка передней правой, зад. левой и зад.правой двери, под 2 ЭСП. Передняя левая тоже есть, но ее пришлось дербанить, если нужна, отдам за 200р. Так же остались дверные задние карты под весла, сами весла, блок управления пер. стеклами, и 2 мотора
водительская дербан
