asustek68
30 January 2020
Эксперт CastrolЗдравствуйте. Проверьте пожалуйста масло.
Нужна схема на фары дневного света (галоген). А именно, с BCM с каких проводов идет питание.
asustek68
13 December 2016mobile
Парни, а данные датчики 1862980 подойдут на 4й мондео?
Powar:
Тут другая задача. Надо чтоб отключать дхо (чтоб не палИться ночью). Если я правильно всё понимаю  |
Да, всё верно. Хочу найти провод питания сразу на 2 дхо на яркий режим. Поставить в разрыв релюшку, коммутация будет происходить за счёт положения ручника. Мне кажется самый оптимальный вариант =)
Парни, никто не знает где стоит предохранитель дхо или провод с питанием который яркий режим ? (в доступном месте)
Там смотрел, резинки две, слева и справа. Так вот слева она растянута больше чем справа, так и должно быть? Поэтому и ниже я думаю
CYBORG:
только проволочкой если (медной), видимо у вас кто-то до вас, въехал задом (глушителем) в препятствие |
Так он новый с салона, ни царапинки
Где находится предохранитель ДХО, или провод с питанием в доступном месте? Хочу в разрыв реле поставить
JONIX1
видел там в "центральной конфигурации" есть пункт Аудиосистема - высокий уровень или навигация - на что это влияет? и с центральным дисплеем без центрального дисплея - с сенсорным дисплеем - на что что это влияет?
Скажите, через elmconfig можно изменить время работы магнитолы после выключения ACC? (по умолчанию 10 мин)
asustek68
30 December 2014
Купил екобуст и недавно заметил что левая выхлопная труба чуть ниже правой, на 2 см примерно. Там можно как нибудь подтянуть?
Здравствуйте. Имеется мондео 2013 года, хочу установить ксенон. Нужны балласты обязательно с обманками? есть шнур к диагн. колодке и программа, может там можно отключить функцию отслеживания ламп?
