MaximSaratov
Саратов (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти10 years
FF2 Эксплуатация10 years
Ford Focus 211 years
Рязанская область11 years
Установка лобового стекла с обогревом Оборудование и запчасти Focus 2
MaximSaratov
11 October 2014
Управляющий подведен к зелоной колодке №С95 в 15 разъем. А с него я так понимаю должен идти провод на кнопку, как найти его если можно подскажите номер разъема и колдки.
MaximSaratov
11 October 2014
Да сделать сам разъем не проблема, подходит который от индикатора подушки, а вот куда от него проводавести на какую колодку.
MaximSaratov
11 October 2014
Значит у меня её нет. Вроде визде смотрел, где она может быть? Может переделать этот разъем, но как, по какой схеме?
MaximSaratov
11 October 2014
Такая проблема. Проводку провели как было описно на форуме по штатной схеме, только не понятно как подключить кнопку обогрева лобового стекла. Нашел разьем на два контакта (фото прилогаю).
это он или нет. Там всего два провода. Мозги ещё не прошивал. Непонятно как два проводка могут быть и на подсветку кнопки и на активацию обогрева.
MaximSaratov
21 September 2014
Спасибо. Так винты одинаковые.
MaximSaratov
20 September 2014
Менею задние салйлентыблоки ФФ2 не могу найти фенисы новых винтов. Подскажите фенисы винтов поперечного заднего рычага.
MaximSaratov
31 August 2014
Спасибо. Это лучшие по качеству как я понял. А что скажите на счет марки Фебест.
MaximSaratov
30 August 2014
Подскажите фенисы на сайлетблоки задней подвески ФФ2 2006г.в.
MaximSaratov
29 August 2014
Подскажите фенис на электромагнитный клапан продувки адсорбера форд фокус 2 2006 1.4. Везде смотрел но не смог найти.
Заглушка / крышка / колпачек на литой диск. Оборудование и запчасти Focus 1
MaximSaratov
26 August 2014
Вроде нашел. Вот посмотри. Но цена.
http://vz4.ru/cat/ff2/kol-6.html
MaximSaratov
23 August 2014
Вот нашел может кому надо.
MaximSaratov
23 August 2014
MaximSaratov
Вот сам диск
MaximSaratov
21 August 2014
duke77
Нет.
MaximSaratov
18 August 2014
Подскажите фенис на заглушку
MaximSaratov
18 August 2014
Gluck
Ты нашол код к этому колпаку. У меня таже беда.
MaximSaratov
5 August 2014
Спасибо.
MaximSaratov
5 August 2014
А есть ли аналоги орегинального реле обогрева лобового стекла. А то что то орегинал дорого стоит.
Нештатные подкрылки Оборудование и запчасти Focus 2
MaximSaratov
25 June 2014
Я так понял это и есть саморезы 1 388 632
MaximSaratov
25 June 2014
Спасибо. А там еще саморезы какой у них фенис?
MaximSaratov
25 June 2014
Подскажите кто нибудь знает финисы на саморезы к передним подкрылкам или их замену.
