Byxaxa
Краснодар (RU)
Byxaxa
2 February 2014
night2008 завтра попробую, может из за морозов и влажности контакты окислились или отошли из за ямок...
Byxaxa
2 February 2014
P0732 — трансмиссия: gear 2 incorrect ratio; P0734 — трансмиссия: gear 4 incorrect ratio
Byxaxa
2 February 2014
FF2 2007 года, 1.6 100л.с, АККП, пробег 100 000, масло и фильтр на коробку и свечи не менял, машина у меня 3 года. Столкнулся с такой проблемой, ездил по городу (температура -10-15, попал в пару существенных ямок на дороге) встал на светофоре, жму газ, обороты повышаются передача не меняется, отпускаю газ снова нажимаю меняется передача, переключился на ТипТроник, понял что не включается 2 и 4 передача, никаких ошибок бортовой не выдавал. Съездил на диагностику: выявили 2 ошибки - ошибка 2-ой передачи и ошибка 4-ой передачи, т.е. они не включались, а передачи перескакивали с 1 на 3 сразу. Машина постояла 2-3 дня заработала 2 и 4 передача, но при эксплуатации бортовой компьютер выдает - НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ, НЕИСПРАВНОСТЬ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, как на этом фото
На ТО меня разводят на разборку АККП, но что то подсказывает что дело в проводке или каком то датчике, коробка не могла же сама починиться.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался, с чего начать?
Byxaxa
2 February 2014
Спасибо, о результате сообщу...
Byxaxa
2 February 2014
