DmitryST
Добрый день! Решение по моей проблеме: сгнили контакты блока предохранителей, перепайки, цена вопроса 1500 руб.
Напряжение, когда горит лампа аккумулятора 13.7-13.8...
Сегодня ехал и приборка начала святиться как елка. Сначала загорелась лампочка с восклицательным знаком, потом ABS потом сообщение "Неисправно рулевое управление". Пару раз отключался гидроусилитель (потом опять включался). 2 раза загоралась лампочка подушки безопасности. В итоге горит чек, обороты плавают, свет мерцает. Фонарь заднего хода загорается только, когда даешь газу. Что посоветуете? На данный момент машина в области, доеду ли до Вас при таком?
Добрый день!
На холостых загоралась лампочка аккумулятора. Поменяли щетки и диодный мост генератора, ситуация не изменилась.
DmitryST
FDeni
27 February 2017mobile
DmitrySTНапряжение не измерял, с помощью бортового(как?
). Щетки стерты были, остальное хз. На диодном один диод был сгоревший. Ремень был сухой (его тоже поменял). Наверное проще мне хорошего спеца посоветовать или место где моего гену забирут, а хороший поставят...
Ребята, поменял сетки, диодный мост и штуку куда провода крепятся. Результата 0 лампочка на холостых загорается + иногда на холостых ближний свет начал как бы пульсировать. Куда копать? Помогите пжл.
Добрый день!
235607 - пришел без щеток, пришлось до заказывать 140371.
Думаю нужно поправить в шапке инфо.
FDeni
10 February 2017mobile
-2
Какие щетки нужно брать для генератора на двиг ателье 1.8, есть коды?
AL-DL
2010 г. 160 т.км. Щетки в генераторе?
Добрый день!
Подскажите пжл. на холостых загорается значок АКБ, через несколько минут гаснет, потом опят и т.д.
Если лампочка загорелась и начать движение она гаснет и не загорается до остановки (через некоторое время на холостых опять загорается). В чем может быть проблема?
Добрый день!
Ребята подскажите где почитать. На холостых периодически загорается значок АКБ, через пару минут гаснет.
Если значок на холостых загорелся и начинаешь ехать сразу гаснет. Что может быть?
Фф2 1,8 2010 г.
мОЖНО еще код наконечников рейки...
Спасибо.
VIN: X9FPXXEEDPAS68621
Подскажите пжл. код стоек стабилизаторов передних и рулевой рейки.
Форд фокус 2 2010 г.в. рестайлинг 1,8.
Заранее спасибо.
Двигатель 1.8, коробка ib5
