DeadlySin
Тогда какой второй? Как называется?
DeadlySin
AU одним файлом шьется или тоже двумя?
xglooom
А вообще, планируется поддержка этих устройств?
xglooomРешил обновить прошивки дисплея и головы, нужно для установки модуля Sync. Начал прошивать, сразу вылетает ошибка:
Как можно прошить?
sasha_hm
17 May 2014
xglooom
Я думал, что скорость можно задавать вручную в самой программе FoCCCus, оказывается ошибался. Сейчас установил максимальную скорость 2000000, позже пойду пробовать.
Sholoiko
Спасибо. Теперь разобрался, я думал что эта процедура нужна для ELM327, а ELS должна выбирать скорость автоматически.
Подскажите, адаптер не хочет подключаться на скорости более 38400. Задержки в драйвере, скорость порта менял. В чем может быть проблема?
Прошил новую прошивку на приборку с маленьким экраном, нашел такие прошивки:
BM5T-14C026-AAC
BM5T-14C026-AEC
До этого стояли:
BM5T-14C026-AAA
BM5T-14C026-AEA
Изменений ни каких не заметил. Прошивал только из-за того, что надеялся появится постоянное отображение температуры, этого не произошло.
xglooom:
sasha_hm Для ELS27 нужно установить скорость вручную, с ним пока не работает автоувеличение. Также нужно таймаут в драйверах FTDI выставить 1мс. |
Выставил таймаут 1 мс, все равно не получается подключится на выше чем 40000. Пробовал с разными версиями драйверов, на разных операционках Win 8.1 x64 и ХР х32. В чем может быть дело?
Прошил сегодня новую прошивку. Нашел последнюю прошивку турка с АКПП DV61-14C204-DHC.
Сделал замеры до прошивки и после. Замеры делал программой Torque Pro на android по несколько раз на одном и том же участке дороги. Замерял разгон 80-120 км/ч на 3-ей передаче. t воздуха 26, после 22.
Результаты до: 6,5 сек
Результаты после: 6,1 сек
Улучшение есть, но оно не такое кардинальное как хотелось бы. При обычной езде изменений никаких не почувствовал, разве что двигатель стал работать немного по другому, шумнее что ли, при разгоне в пол тоже ничего необычного.
Сегодня получил свой адаптер ELS27, сразу попробовал прошить двигатель 2,0 турецкой прошивкой DV61. Прошивка длилась 1 час 15 мин. на скорости 38400. Более высокая скорость не устанавливалась ни в автоматическом, ни в ручном режиме. В чем может быть причина? И еще, после прошивки комп завис, пришлось вручную перезагружать.
xglooom
Спасибо за программу!!!
Сегодня получил адаптер, проверил - все работает на отлично! Спасибо за труды.
xglooom
Мне тоже так кажется, надо будет попробовать.
sasha_hm
5 May 2014
SHEVRON74
А 47-ой параметр обязательно менять? Мне кажется должно работать и без него.
xglooom:
18ый параметр: 01>Без противотуманных фар 02>С противотуманными фарами 03>Выключаются при включении дальнего света - верно? |
03 - противотуманки отключаются при включении дальнего на постоянно, при моргании дальним светом противотуманки не выключаются
Никто не знает как отрегулировать форсунку заднего омывателя?
sasha_hm
22 March 2014
Demaxxx:
У меня вопрос - перед чтением\записью в IPC нужно переключать шину на адаптере? Для инициализации ABS в каком положении должен быть переключатель? Hi\MID CAN? |
Перед записью в IPC переключать шину на MS CAN, инициализацию ABS делать в положении HS CAN.
Подправил и расширил инструкцию по работе с программой и изменению конфига.
http://yadi.sk/d/TPQSd799KuBvj
Если есть неточности или дополнения, пишите, исправлю.
zver73rus
Задние габариты как и передние горят во всех положениях.
