FGrei
Казань (RU), Ford Focus I
FGrei
2 February 2014
Всем фокусникам привет!!!У меня та же фигня,тока потом глохнет заводишь и опять стрелка спидометра зашкаливает штатный приемник на полную и(((ииии глохнет нельзя тронутся, пока в ноль не замёрзнет(((Потом можно без проблем, проехать пару км) и опять тоже самое)Спасибо всем.Это (ДС) так, зехерит или всё таки мозги?
FGrei
2 February 2014
Да спс я читал 0,2 пораграф, но хотел бы убедится ещё раз по тому что это не дешовая ,замена)
FGrei
2 February 2014
Что-бы тронутся надо жеч сцепление, и газ в пол чтоб до дома дабратся , на скорости не каких проблем, даезжаеш до дому((( жесть просто?. За ранее спасибо!!!
FGrei
2 February 2014
290.000 т. Приобрёл первую иномарку ff1 ) классная машинка,просто супер, но после покупки на чела зихирить , ну как то не понятно для меня, едиш вроде всё в порядке, стоит остановится на светофоре начинало пот дуривать ( стрелка спидометра как шальная на 200км- то на 0 то опять в верх до придела и радио штатное звук на полную взлетает просто ужас, аж шугаюсь( и глохнет) заводиш снова, тока трогаешся стрелка взлетает и всё глох.Но с начало было не так часто, как сеичяс, всё хуже стало,стоило прогреть машину до норм состояния ( в движение или просто стоячей всё ) стоит трогатса с места стрелка в верх и прыгает и глохнет,троготся не возможно даже назад а щаз даже на не прогретой машине тоже самое, происходит.Читал и тде и тпе, за шол в ff форум на шол вроде похожее очень на мою проблему, ну не знай так или нет? писано что это датчик ДС (ДАТЧИК СКОРОСТИ)плис, подскажите может кто знает такую проблему.Спасибо большое всем!!!
