ALEXPNZ58
Пенза (RU)
ALEXPNZ58
11 November 2017
Спасибо ! Хотя немого не понятно- что подразумевается под термином "тошнотный режим"? Как надо - при переключениях передач до 5ки двигатель крутить или с места двигателю "втыкать" отключив ESP или если идет поток машин 60 км\ч на 2ой ехать?
ALEXPNZ58
11 November 2017
Всем доброго времени суток!
ФФ 2 2,0 Дюратек пробег 122т. 11г.в. Появилась(но не постоянно , но прогрессирует ) детонация при движении с80 до 110 при резком нажатии на педаль газа. Причем после монотонного движения.Когда частые обгоны-торможения-тишина.После 110 и выше тоже тихо. В городском режиме тоже нет этого "клацания")) В жару такого не было, на холодном двигателе такого нет. Тяга не пропадает. Лью Лук 95.
ALEXPNZ58
21 March 2017
Добрый день! Всем спасибо, кто откликнулся!!!)))
Отдельный РЕСПЕКТ для MAX_470!!!
ALEXPNZ58
19 March 2017
АКБ хороший-без проблем! Откуда масса отвалилась??? Сигнал лудит, свет дал. ближ. светит, приборка как видите на фото горит, поворотники ,аварийки работают.
ALEXPNZ58
19 March 2017
Добрый день!
Во время движения машина (ФФ1 2001г. 1,6 ZETEC) заглохла. перестала работать часть электрооборудования. на диспдее при включенном зажигании вместо дневного и общего пробегов(цифр) -пунктиры.и горят
сигнальные лампы-см фото. машина не заводится( даже стартер не включается и бензонасоса не слышно). Подскажите пожалуйста что могло случиться? Заранее благодарен.
ALEXPNZ58
13 June 2014
поэтому и спрашиваю людей кто снимал бак!!! а не лючкоделов!!!
ALEXPNZ58
13 June 2014
да, читал! Вы про что?? про лючок??? я категорически против кустарных конструктивных изменений!!! а за советы про уплотнительные кольца -спасибо, завтра куплю.
ALEXPNZ58
13 June 2014
Да, и что желательно прикупить еще для ее замены со снятием бензобака??? Выше читал-уплотнители резиновые, штуцера какие то у людей ломаются при снятии бензобака-посоветуйте пожалуйста кто с чем сталкивался!!!
ALEXPNZ58
13 June 2014
Ребята, созвонился с предшествующим хозяином моего форда, он мне две коробки с запчастями оставил- он говорит что такая фигня и у него была и сетку он покупал, но поставить не поставил, а я ее наше в коробках-выше фото-это оно???
ALEXPNZ58
2 February 2014
Ребята, всем спасибо, кто откликнулся на мою проблему!!! Полетел регулятор напряжения!!! Да и щетки почти полностью сточились.
Поменяли -все ГУД!!! напряжение 14,26В.
ALEXPNZ58
2 February 2014
Спасибо ребята, завтра отпишусь что нарыл и что получилось!!!
ALEXPNZ58
1 February 2014
и вот еще что: напряжение при не заведенном двигателе 12, 34в при запущенном 11,99в и как же тут пишут люди по году с горящей лампочкой аккума ездят???
ALEXPNZ58
1 February 2014
Всем доброго времени суток!!! на дворе морозы -33 -35 занес на ночь аккум домой, утром при -33 завелся без проблем но!!!- на приборной доске загорелась лампа аккумулятора, чуток прогрел заглушил, снова завел и обнаружил что после запуска двигателя лампа загорается ровно через 20 секунд и потом горит при любых оборотах. помогите кто что знает-заранее благодарен!!! PS фф1 2001 дв 1.6 зетек
