Artie73
Ульяновск (RU)
Artie73
22 March 2014mobile
Спасибо за советы)) и еще один вопрос, по мелочи, но все же, происходит следующее: когда утром завожу с автозапуска, то не работают индикаторы на приборной панели (фары, ручник и т.д.) до последующего перезапуска двигателя. Пробывал с ключа утром завести - все норм, также все норм в течении дня, даже когда с автозапуска завожу. Как я понял это повторяется после долгого простоя авто. Время задержки между включением зажигания и прокруткой стартера - 5 сек., пробывал и больше и меньше. Вопрос такой: в чем может быть проблема? И стоит ли заморачиваться с ней?
Artie73
20 March 2014mobile
autostudio.ru
Спасибо, будем снимать смотреть тогда есть он там или нет, но ток на разъёме точно есть, замеряли
Artie73
20 March 2014mobile
autostudio.ru:
То что отображено у Вас на фото ,это не концевик капота а можно сказать отбойник,а сам концевик расположен в самом замке на капот снизу(маленький микрик)!Но он есть кстати не на всех комплектациях!
так что изначально нужно выяснить есть ли у Вас штатный концевик ,а затем разбираться почему он не работает!
Я почему подумал что это концевик, потому что похож))) А к самому замку приходит колодка с проводами, тоже в заблуждение ввела, что это он. А есть фото с замком где этот концевик отмечен? Заранее спасибо))
Artie73
19 March 2014
Всем привет! Совершенно случайно обнаружил, что сигнализация не реагирует на открытия капота. Поехал к электрикам, сказали дело в штатном концевике, который в замке. Вопрос: менять замок целиком? или можно отдельно найти и заменить только сам концевик?
