а я сегодня двиг уложил. пробег 136500 по приборке, расход масла под конец был 1200 на 1000км.
Предположительно прогорел поршень в 1м цилиндре. Компрессии в 1м цилиндре нет, масло давануло через дренаж в воздушный фильтр и стекло на коробку, что еще более страху нагнало...
Вскрытие только примерно через неделю ожидается...
Из вариантов либо капиталка, либо контракт с мазды...
ищется пластиковый треугольник с фф2 который стоит перед зеркалом на стойке со стороны водителя... Улетел зараза на скорости
R2d2_MEPhI:
- двигатель труп вообще-то, вам его капиталить надо. Кольца залегли однозначно... |
самое что странное расход масла заметно упал по сравнению с тем моментом когда купил авто (там оно вообще в трубу улетало), и двигатель крутиться легко и непринужденно, машина на разгон не тупит...
mr_djonson:
URBANs59 прошитый колпак их случаем не убивает?проверь |
а более простым языком? что за колпак? и как это проверить?
вопрос. купил комплект свечей, поменял... было троение. Как оказалось не работала свеча второго цилиндра. Вкрутил старую всё стало нормально. Свечку в магазине обменял на новую, вкрутил. На 3й день снова свеча не работает в том же втором цилиндре. И чек выскочил на переобогащенную смесь. Свечу проверил на стенде, искры нет ВООБЩЕ. Компрессия 16-16-16,5-15,5.
Возникает вопрос: попались бракованные свечи оба раза или система зажигания их убивает?
Свечки NGK FoMoCo 13
