Я получил его. Я думаю, вы можете устранить MOSFET транзисторов, которые Выключите 5V с помощью нового чипсета MCP2562.
Почему есть еще один транзистор, который выключить 12В? Какие есть цель, что? Этот форум не питается от 5V от порта USB?
Я хотел бы купить вашу карту, если есть контакты, которые я могу подключиться к: UART RX, TX, и спать чипсета STN1170. В настоящее время я не вижу никаких штифт, который я могу подключиться к, но может быть, я что-то пропустил.
Можете ли вы выслать плату в своем обращении к Румынии или Молдовы? В случае положительного ответа, цена 1500 рублей по-прежнему доступен?
Привет, ребята,
Поздравления для этого проекта! Тем не менее, мне нужно немного технической информации о текущем состоянии проекта, таким образом, кто-то может ответить на эту тему или дать мне личное сообщение.
Я вижу, что есть несколько версий этой платы и в последней версии платы я вижу две схемы: IC2 и IC3.
Может кто подскажет, какие схемы являются? являются MCP2551 или MCP2562?
На первом изображении от этой темы, я вижу некоторые флажки, которые можно связать с доски. Я interesed для доступа к POWER_CTL, сон, UART RX, UART TX от STN1170.
Могу ли я получить доступ к этим непосредственно?
Кроме того, я вижу, что образцы доски не собирается. Если я заказываю одну доску, Он придет собраны или нет?
С уважением,
Hi all,
I am working for 5 days to a scheme with STN1170 without knowing the existing of this one. I am interested to have this chip but without the USB part (or the usb adapter to be somehow detachable).
I looked on your PCB and it seems that you can access the RX an TX of the chip. Are the top images still available ? Also I see that is powered just by 5V and does not have a voltage regulator which is fine for me
Also I've seen that you can have access the SLEEP and POWER_CTL port too (using some pin's on the PCB). In my scheme I used two MCP2562 (is the next version of the MCP2551) and I link the POWER_CTL to the STBY pin of the two MCP's. This put's the MCP's to low power consumption too, when the STN1170 is not used.
Could you please give me some details about your MCP that you are using ?
I will continue following the status of this project.
regards,
