salenli72
2 April 2022mobile
Полностью исправный, рабочий клубный шнурок! Также имеется шнурок для прописке
клучей и манипуляции с пробегом)))
salenli72
11 November 2020mobile
Fordometer 2 появился если что
Romich811
Все делал как указано в шапке, сделал бэкап,поставил галочку слил,залил, на первый вопрос программы ответил НЕТ, на второй ДА. весь процесс прошёл без ошибок. Скрин уже сделать не смогу, уехал человек. А вообще возможно такое что блок не поддерживает КК? На эту мысль меня над толкнула галочка на мгновенном расходе который на БК не отображается!
salenli72
24 March 2016mobile
Romich811
Ошибку не списал, на словах с бензонасосом проблема, с роликами натяжителя ремня безопасности.
salenli72
24 March 2016mobile
mohmad77
Ладно бы в первый раз пробовал, опыт уже имеется,
salenli72
24 March 2016mobile
Сейчас откатился на сохранённую прошу без изменений, все нормализовалось, может блок не поддерживает КК? Повторять нет желания!
Раньше был уже опыт активировать КК, все проходило без проблем! Выручайте
Друзья выручайте!!! Попытался активировать КК на Си-МАХ 1,8 PCM 121, все прошло без ошибок,слилось,залилось! После запуска машины выскочил чек, постоянно горит значок ручника и не пристегнутого ремня, сам запускается кондиционер!
salenli72
17 January 2016mobile
гешка
У меня скорость 2м стоит, такой же блок считала за 8 минут! На размер блока не обратил внимания
Приветствую фокусоводов! Стоит ППП штатный бензиновый, периодически подглючевал. Сегодня разобрал почистил,заменил сеточку,прокладки установил все назад! Запускатся теперь вообще отказывается, диагностика выдает ошибки 2455,2456 Подскажите куда копать?
где в Тюмени чинят предпусковой подогреватель Гидроник?
salenli72
3 January 2016mobile
Парни помогите с мастером кто занимается ремонтом ППП! Тюмень
salenli72
25 December 2015
nekto77:
Если ты нажимаешь нет при выборе файла прошивки, то VID блок из этого файла прошивки не будет прошит. Чтобы прошился твой VID блок, не закрывая программу идёшь сюда: PCM -> Конфигурация и убеждаешься, что там считаны твои данные - это и есть конфиг VID блока. Который, кстати, перед любыми манипуляциями нужно сохранить в файл PCMConfig.elm, чтобы не плодить бесчисленные сообщения: "я затёр VID блок, что мне делать..." Данные там перед прошитием PCM должны быть заполнены, и не важно, загрузишь ты их из файла PCMConfig.elm или считаешь из машины. Я предпочитаю подгружать из файла, потому что иногда приходится выключать/включать зажигание после чтения VID блока или вообще перезагружать ноут. ХЗ почему так, поэтому подгружаю из файла и без проблем.
Ещё раз краткий алгоритм: 1) PCM -> Конфигурация: сохраняешь в файл свой VID блок 2) PCM -> Процедуры -> Страница 2: жмёшь кнопку "прочитать прошивку из PCM в бин файл" и ждёшь создание своей резервной копии 3) Чтобы прошить машину, там же жмёшь кнопку "Загрузить прошивку из HEX/PNF/BIN файла" 4) ELMConfig может спросить, типа найден непустой VID блок. На это сообщение нужно ответить НЕТ! Так как тебе чужой VID не нужен. 5) Чуть выше смотришь, не сбился ли блок. Выставляешь свой. Это нормально. 6) Убеждаешься, что на вкладке PCM -> Конфигурация считан твой VID (хотя бы по vin можно понять, твой там или нет) Если нету там ничего, подгружаешь из ранее созданного файла PCMConfig.elm. 7) Возвращаешься на PCM -> Процедуры -> Страница 2 8) Жмёшь "Записать текущую прошивку в PCM" и соглашаешься вставить свой VID. |
От души помог твой пост
А то поспешил и залил чужой VID блока
