Доброго всем времени суток, проблема следующего характера: при наборе скорости свыше 110кмч на 4й, 5й передачах появляется вибрация, растет параллельно добавляемому газу, отпускаешь педаль катится ровно, снижаешь передачу даешь газа катится ровно, в горку вибрация усиливается, под горку на 4й можно до 130 катиться ровно. На 5й передаче хуже, на 130 даже под горку вибрирует как отбойник при постоянной скорости. В городских условиях проблемы нет, на низких скоростях набирает ровно на любой передаче 60-90кмч в горку 15 градусов едет и на 5й передаче. Вибрация ощутима в салоне, бьет в руль и педаль, в чем может быть проблема?
Инжектор свеже промыт, остальное не трогал еще... Надо будет глянуть...
Ясно, спс, по мониторю еще недельку, там уже видно будет пора ли мне паниковать, или расслабиться можно
По тапкам особо не давлю если не жмут
В пробках бываю, но сказать что часто, прогрев минут 10 макс, стоит вебасто, её как понимаю голова не считает, а сегодня борт показывал 13,6-13,8, неделю назад было 12-12,8... По бензину, что на 92, что на 95, что на газпромовском 95гДрайве расход не меняется...
Vitaliy88
30 January 2014
Форд Фокус 1 2005г 1,8л 115лс куплен весной 2013го. Подскажите искушенные люди, растет расход бензина, как на дрожжах, летом был 9,8-10,4 как по книжке, а к осени начались танцы с бубном, расход прибавил 1л, по совету заменил датчик оборотов, не помогло, подрос до 12+ литров, решил масло досрочно свое отходило, заменил с промывкой, не помогло, по смотрел знакомы сказал антифриз подтекает, может двиг перегреваться, все разобрали промазали, поменяли прокладки, теперь не грамма не течет, но проблема на месте... Готовил к зиме, запоздал маленько, повезло что холодов мало было, заменил фильтра все, решил что дело может быть в топливной, промыл инжектор и дросель, заменил свечи - карнавал продолжается... Расход перевалил за 13л. После промывки были косяки с оборотами, холостые падали до 300 и взлетали 1800 самопроизвольно, так же само излечилось внезапно, как и началось. Обороты движка набирает легко, знаю есть не большой косяк по сцеплению, по жег диск несколько раз по лету. Поможите люди добрые машина живет своей жизнью, идеи кончились, деньги тож заканчиваются!!!
