Внимательно прочитал все вышенаписанное - по симтомам очень похоже на выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости (двигатель Rocam 1.6). Поменял - все стало как прежде, заводится с полоборота.
Датчик температуры охлаждающей жидкости на Rocam 1.6: код 1 089 854
Всем спасибо!
ofshor
23 February 2015
Трапеция дворников Ford Focus 1 / Форд Фокус 1 98-05
_http://pezhon.ru/omyvatelstekla/79953-trapecia-dvornikov-ford-focus-1-ford-fokus-1-9805.html
ofshor:
Подскажите параметры болта на замену старому. Чувствую, что нужно заранее прикупить...  |
Операция прошла удачно. Откручивал этот болт в -26С... АКК родной стоял с декабря 2004, и похоже, что никто этот болт за все это время не тревожил. Идея была в том, чтобы попробывать залить ВДшкой. Сверху лить бесполезно, т.к. под головкой болта шайба, а ниже пластиковый кронштейн около 10мм, который держит АКК. Да и нет смысла лить на резьбу выше, которая не учавствует в откручивании болта. Видимо все проблемы с резьбой в нижней части болта, которая выходит наружу и вся в грязи. Ее-то я и полил обильно ВДхой. Далее логика и опыт подсказали, что откручивая, не нужно тянуть воротком, а попробывать сорвать резким ударом. Сначала ударил массивной железякой по воротку в сторону закручивания болта, а потом в сторону откручивания... И болт с щелчком стронулся! Вот такая история
