dimka-k
3 June 2023mobile
И ещё один вопрос, пока штифт не снят, датчик не снимется? Он у меня против часовой стрелки чутка крутится..
Фуух пронесло:)
Короче, если вам кто-то колхозил штифт) надейтесь, что он короткий.. у меня обломился при затягивании патрона( чутка погоревал) и решил его заколотить чуть глубже)
Обломок штифта снялся с датчиком)
Всем привет!
Пытался снять штифт, он оказался не родным, а что-то заколхожено было, он обломился..( можно его высверлить? Отверстие под штырь глухое?
И главный вопрос, почему при обломе штыря нужно снимать мкпп?
dimka-k
10 February 2023mobile
ACCUSED
Пыльник был в комплекте с шрусом, в тот раз менял только шрус.
После полностью заменил привода в сборе, поставил gsp.
Oleg_59_rus, привет!
Подскажи, пожалуйста, как комплект
Ремень ГРМ и ролики. (Р) (сообщение #19234206) по итогу? Сейчас цена на него более-менее..
dimka-k
3 August 2022
Oleg_KRSK
Доливаю, примерно 600-700 грамм на 10т.км., а бывает и меньше)
Жары за 40... у нас в Карелии... я и не припомню) Север все же)
Спасибо!
Oleg_59_rus
А точно 5/40 или 5/30?
Lan33С Лукойлом беда - либо нет ничего на известных мне площадках, либо ценник 4к.. даже Лукойл Люкс 3,5к
Oleg_59_rus"ZIC x7, x9, и Sintec Premium" на эти смотреть?
dimka-k
2 August 2022
Всем привет!
Скорее всего повторюсь, но так и не нашел, какое масло в настоящих реалиях лучше купить)) подскажите, пожалуйста?
фф1 зетек-1,8 240т.км. пробега, "до" лил формулу - вроде бы устраивало, на 10-11т.к., пробега доливал грамм 600..
а да.. место эксплуатации - Карелия (до -30-35 зимой и до +30-35 летом(редко обычно +20-25))
dimka-k
25 January 2020mobile
dimka-k:
Для статистики стойки ТРВ заменил на 131500, сейчас 178800, все норм;) |
202000 трв умерли))
А как они сейчас по качеству? АС-Метал что-то не бьется по каталогу...
dimka-k
14 September 2019mobile
valuev_roman
Я бы еще и заправку сменил..., уж больно сильно забито все((
dimka-k
25 August 2019mobile
Видимо «Бог любит троицу»))
Ещё раз разобрал...) Короче, если подключить насос и чутка по нему постукивать... мой сбоит)) вот и весь трабл
dimka-k
24 August 2019mobile
dimka-k:
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, какие-либо аналоги эл.двигателя(фф с климатом). Моторчик умирал не одномоментно, сначала посторонние шумы, после поработает 30 сек., и перестанет, снял - одна из щёток под замену... поменял, проверил - еле-еле крутится, не с первого раза запускается, греется и чуть-чуть дымит, вот думаю, а целесообразно ли чинить? да и возможно ли это...) |
Забыл отчитаться))
Купил аналог, вроде дует норм, но пришлось скрещивать старый и новый, тк разъёмов на аналоге 1, а в оригинале 2, и ежика не хватает.
Оригинал-
Аналог-
dimka-k
MakovkinDmitriy
Пыльник у скф не очень, у меня за 15ткм порвался...
dimka-k
Опять разобрал))
При проверке, при частичной сборке(на фото), все жужжит..
Ай нид хелп, коллеги) что ещё можно проверить?
dimka-k
И ещё замерили на фишке два плюса один 11в второй 6в, вот 6в это не мало?
dimka-k
Бензонасос снял, фильтр поменял, при подсоединении к аккуму (на прямую) жужжит)) поставили обратно, не жужжит (( подскажите, пожалуйста, что проверять дальше?
dimka-k
22 August 2019mobile
dimka-k:
Коллеги, добрый день. Предположительно у меня "умер" бензонасос, ибо не гудит)) машина соответственно не заводится... Пролистал тему, погуглил автодок..., не хотелось бы переплачивать, но из аналогов внушает доверие бош.., автодок говорит, что вот это - F000TE154R BOSCH в этой теме вот это - 0580454145 BOSCH Подскажите, пожалуйста, какой из них мой (фф - 1.8 Зетек), а может быть есть и лучше?)) |
Самоизлечился у меня бензонасос)) на время, до сегодняшнего дня ((
Опять не качает... и в самодиагностике показывает, что есть две ошибки d262 и 9202..., вроде бы гуглится как датчик температуры охлаждающей жидкости и обрыв цепи на датчик уровня топлива (но показывает стрелка норм)..., что-то я запутался? Куда копать и почему не качает бензонасос(((
dimka-k
12 June 2019mobile
kmg18
Я ставил метелли, вроде, норм (около 15т.км), но пыльник на одном уже поменял...
Валик2
Закручивал нормально)) парни с сервиса через пару недель перезакручивали и опять раскрутилась... и они не советовали такие гайки, хотя до этого стояли родные, несколько раз использованные.
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, необходима ступичная гайка, наборная с комплекта(пыльник-гайка) Лоебро откручивается
Ползаю по каталогу и либо Феби, либо оригинал, больше ничего не могу найти... и как-то 500р., не дорого?
