LakMqkPao1
AM (AM), Ford C-Max I
Ford C-MAX10 years
Ford C-MAX10 years
LakMqkPao1
29 December 2014
Месяц назад начались проблемы s АКПП. Выдает ошибку "Transmission Malfunction" и при этом блокирует акпп и не вазможно менят на режимы N,R,P,D. Тоже самое бывает если водить в механическом режиме (типтроник) и проблема решаеться только отключением двигателя и ключя (хотя и не всегда помогает).
Когда ошибка появляеться ограничениа на обороты как бы отменяются и передача не меняется , тоесть можно до конца выжимать и тахометр пойдеть хоть до 5000.
В сервисе пока что не нашли проблему.
Диагностировали несколько раз, показывает вот эти ошибки по последовательности - U0101-E0, U1900-60, U1900-63, P0790-E0, U0001-60.
Если кто то встречался или знает куда копать отпишитесь пожайлуста.
Доп. инфо - Заслонку чистели несколько раз, масло АКПП проверили (нехватало немножко - добавили), давление и температура тоже в норме.
Ford Focus C-MAX 2007, 1.8L, CVT
LakMqkPao1
29 December 2014
Здраствуйте. Месяц назад начались проблемы s АКПП. Выдает ошибку "Transmission Malfunction" и при этом блокирует акпп и не вазможно менят на режимы N,R,P,D. Тоже самое бывает если водить в механическом режиме (типтроник) и проблема решаеться только отключением двигателя и ключя (хотя и не всегда помогает).
Ford Focus C-MAX 2007, 1.8L, CVT.
LakMqkPao1
29 January 2014
Здраствуйте,
При замене моторного масла сказали что течет масло АКП. В тех. осмотре , у офф. диллера , подтвердили и сказали что надо менять сальник правой полуоси. Сейчас хочу заказать деталь но не могу найти код в Microcatе. Не подскажите FINIS для него ?
VIN: WF0MXXGCDM7D28541
Focus C-MAX 2007, 1.8, 125PS
Спасибо
