Q-cent
Александр, Санкт-Петербург (RU), Ford Grand C-Max
BLIS - система мониторинга "слепых" зон Системы безопасности и помощи Focus 3
Q-cent
27 Maymobile
Серый
Кстати,правильно,что есть возможность на ресте видеть на экране
Что на экране показывает?
Q-cent
22 Maymobile
А-фокус уса
Что случилось с полуосью? Зачем менялась? Задняя подвеска вся от Фокуса 3.
Q-cent
6 Maymobile
А-фокус уса
Просто надо дёрнуть на себя, там металлические клипсы.
Q-cent
6 Maymobile
А-фокус уса
В бардачке сверху три винта и всё. Выкручиваешь и выдёргиваешь. Дальних снизу, как на Фокусе нет.
Q-cent
27 Aprilmobile
Всем привет. Кто-нибудь ставил себе передние не оригинальные брызговики? Если ставили, то какие?
Q-cent
3 December 2024mobile
cancer32
Датчик присутствия только на переднем правом, остальные просто в замках. На ходу если отстегнуть, то появляется сообщение.
Q-cent
cancer32
Да, все семь.
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Q-cent
14 November 2024mobile
mehanick101
На разъеме блока прозвоните все пины, которые на динамики.
Q-cent
30 September 2024mobile
Alex0055
Ipma de00 windshield type. Но у вас ошибка в fdsm? Можно попробовать вынуть лидар из крепления, подключить и попробовать так, будет ли ошибка. У некоторых он на двустороннем скотче держится))
Q-cent
28 September 2024mobile
Alex0055
В ucds директ ipma есть выбор стекла.
Q-cent
15 September 2024mobile
belousrv
Автокорректор настраивает положение только при запуске. В динамике верх-низ нет.
Q-cent
7 September 2024mobile
Эксплуатация в Питере, снизу вся ржавая, но пока не критично. А вот передняя кромка капота с внутренней стороны в труху.
Q-cent
30 August 2024mobile
poddubnyiivan
Кстати, посмотрите показания по дроссельной заслонке, полностью ли открывается. У меня, например, в дросселе сожрало шестерни и машина не ехала.
Q-cent
23 August 2024mobile
cancer32
По рестовой. Рест прошивка приборки и рест BCM.
Q-cent
20 August 2024mobile
poddubnyiivan
ТНВД смотрели?
Q-cent
cancer32
Я вырезал из тонкой пластиковой канцелярский папки и закрепил стяжками.
Q-cent
29 July 2024mobile
tech.energotech
Этот насос без фильтра. Он для рынков с выносным фильтром тонкой очистки.
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
Q-cent
26 July 2024mobile
karlon3
Так а если ему поменять модуль парковки, звук же должен появиться?
Q-cent
21 July 2024mobile
Puxugan
Сначала резиновый коврик сними, под ним саморезы. Дальше поймешь.
Q-cent
12 July 2024mobile
pisklov.tosha
С косой её точно нет. Речь идёт про петлю.
