На сервисе смотрели. Кроме подтекающей стойки ничего не нашли.
Всем доброго времени суток. Возникла такая проблема: стоя на месте при поворачивании руля в правую сторону и отпускании его слышен стук. Откуда конкретно исходит этот стук, от рейки или от опорного подшипника так и не смог определить. При повороте руля в левую сторону, все отлично, стука не наблюдается. Еще при правом повороте на неровностях и щебенке бьет в руль. Может было у кого такое?! Подскажите если не трудно!!!
Всем доброго времени суток! У меня фф2 седан, дв.1,6 100л.с. Проблема такая: при переезде лежачего полицейского или неровностей на дороге, при небольшой скорости слышны какие-то скрипы. По ощущениям скрипы эти раздаются из передней части автомобиля.Если шатать авто вверх вниз, то ничего не слышно. Был на сервисе, диагносты подвески сказали что по переду все нормально, но есть подозрение на один опорный подшипник, сзади надо поменять пару рычагов. Может у кого то было такое??? Или подскажите как диагностировать и определить откуда этот стук/скрип???!!!
Всем доброго времени суток! Может кто -нибудь подскажет. Возникла такая проблема ФФ2 1,6 механика. При езде по трассе(двигатель хорошо прогрет) на скорости 70-80и 110 слышен свист из-под капота. От оборотов зависит, т.к. если чуть "поиграть педалью" в районе 110 км/ч, то звук чуть меняет тональность. Стоя на месте при поднятии оборотов свиста нет. Была такая хрень у кого нибудь? Если была, то как с этим боролись???
Mechanicus1
На печку не похоже. Свист идет только когда машина хорошо прогрета, на скорости и при определенных оборотах.
Pincky
У меня такая же история. Думаю, может ремень генератора растянулся. Но почему тогда на определенных оборотах свист идет, не понятно???!!! Если разберешься маякни в чем же дело пожалуйста !
