serman52
сергей, 49 years, Нижний Новгород (RU), Ford Focus III
Электрооборудование6 years
ffclub.ru - сайт6 years
serman52
2 June 2019mobile
Это не время засыпания авто а скорее время засыпания салонных цепей.
12 вольт в багажнике и салоне Электрооборудование Focus 3
serman52
16 December 2018
Форсканом не подскажу. Отрубаются все салонные цепи, свет, музыка, при необходимости поворачиваю ключ зажигания в первое положение, при этом не отрубается.
serman52
15 December 2018
Время до отключения розетки можно изменить(UCDS)
Direct Config -> Focus [C346] MY13 -> BCM DV6T (посмотреть какой блок в авто)-> BCM Configuration Data DE00 -> TInteriorLightOff
Это время до срабатывания релюхи в BCMi, которая отрубает салонные цепи AC. Установил 1 мин., 30 это много высаживать аккум.
serman52
7 December 2018
1. serega52 на serman52
Зарядка аксессуаров в ФФ3 Электрооборудование Focus 3
serman52
7 December 2018
Отключение прикуривателя стоит по умолчанию 30 мин,после закрытия, у меня так было, в Direct Config можно установить любое время,UCDS, поставил 1 мин, т.к. запитан радар и регистратор.
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
serman52
19 February 2017mobile
заказ 4899 отправлен 13.02.17. пришёл на почту 17.02.,завтра должен забрать.
serman52
12 May 2014
пропилил ограничитель-вариант 1,сначала круглым натфилем, после радиуса допилил плоским, только после пропилки нужно оставлять зазор до ограничителя примерно пол миллиметра, в положение автосвет, всё отличноработает, ближний включается после того как завёл машину и выключается при отключении зажигания, спасибо.
