Добрый день форумчане.
В первые жаркие дни лета столкнулся с такой проблемой, кондей дует теплым воздухом (гонит воздух с улицы, не охлаждая его). сначала подумал, что фрион закончился, поехал в сервис- сказали что давление и количество фриона в норме. нужно смотреть электрику или компрессор. проверил лично предохранители и реле все исправно, сгонял на выходных в сервис к электрику. тот провел диагностику, проверил напряжение до муфты компрессора. все работает, напряжение идет. итог- накрылась либо муфта либо сам компрессор.сумму ремонта называют дикие: 16 штук за компрессор + работы в районе 14 штук. ПОДСКАЖИТЕ, кто нибудь сталкивался с похожей ситуацией или может темы похожие попадались? что делать? возможно ли муфту отдельно заменять?
