Gabo222
Спасибо, но не знаю буду ли это делать, т.к. на дальнем езжу не часто, но и без этого свет на много лучше стал, чем был!
Gabo222
А можете ссылку кинуть, куда именно нужно поставить перемычку?
шурец
Возможно, у меня то дорестайл, по этому и светят по одной! Я читал в другой теме, где на американца ставят европейские фары, там пишут, что нужно ставить перемычку в фишке переключателя, но думал это относится только к америке, а оказывается и к дорестайлу!Как нибудь займусь, как будет по теплее...
честер:
Всем привет, такой вопрос, фокус 1 2001 гв, европеец, хочу заменить оптику поставить те, что с поворотником. Но вот не найду распиновку разъема своих старых фар! Может кто подскажет где искать? Фары у меня с одной лампой, 2 контакта, с корректором, за ранее спасибо! |
Все, разобрался сам, оказывается ничего сложного, у меня фары были с разборки, на них были разъемы с обрезанной проводкой и цвета проводов совпадают с цветами моей проводки, один ньюанс, цета правого и левого разъема разные! Единственное что я подключал отдельно, так это провод поворотника, соединил его с проводом своего поворотника, который у меня в бампере! И еще общий провод корректора соединил с общим проводом фар! Все работает, светит просто супер, небо и земля! В режиме дальнего светит одна лампа дальнего!Единственное что осталось, это отрегулировать фары!
focus3d
Спасибо, а еще вопрос, а никаких доп креплений, или еще чего либо не нужно больше? Просто один снимай, другой ставь?
Скажите пожалуйста, подойдет ли на фокус1 2001 гв, до рестайл, бампер с фокуса1 2004 гв рестайл?
Rouchi:
я думаю вам проще сделать/выпилить провсатвку из оргстекла по 1din |
Я понимаю что проще, но 1din не хочется ставить.
З.у.Х.е.Л.ь.:
честер Можете тебе такую штуку посмотреть, и Лиана твоя заявлена.
тут на форуме даже где то обсуждалась такая штука. И морду менять не надо. |
Да нет там лиана2001+, а это до рестайл., там совсем другие головы были. Есть такая приблуда на мою голову(флиппер-2 фирма триома), но там цена 4500 + доставка!!! Это слишком кучеряво. За 1,5-2р взял бы.
З.у.Х.е.Л.ь.:
Только мне кажется это под другую немного лиану. Форма отличается, от той, что вы привели на фото. Ну да, у вас 4-й год, а тут от 6-го. Тогда это не то. |
Да нет, это не из-за года, это просто от SX-4 у лианы 2004-2007гг. головы одинаковые-как у меня!
цитата (Suslikoff) |
честер Форма отличается все же, без доработок будут зазоры
Ну а фордовские размеры лицевой панели такие: Ширина в самой широкой части(где отверстие загрузки дисков) - 22см Ширина в районе центральной крутилки 21,3см Максимальная высота - в середине - 11,2см Высота в районе центра боковых кнопок - 10,5 |
Suslikoff, спасибо большое, зазоров быть не должно,если только в нижних углах, а вот напильником поработать придется. Теперь можно покупать. Кто что посоветует, или у кого может есть лишняя, готов купить за приемлимую цену.
У меня авто сузуки лиана 2004г г/у очень похоже на ваше. Хочу заменить его на ваше китайское с usb т.к. моё штатное с usb не найти. Я нигде не нашел размеров вашей головы, т.е. лицевой её части, если не трудно может кто может замерить-верх, низ,высоту(середина и край) . За ранее благодарен.
